Инверторы 12 вольт в 220 вольт
Иногда приходит мысль поставить себе инвертор в авто. Но не совсем понимаю как он будет работать. К примеру берем инвертор на 2Квт 220В. Я завожу свою машину и к нему сразу можно подсоединить пылесос (к примеру) или ему нужно время накопить мощность и он будет работать какое-то время, не постоянно? И насколько он надежен, а то у многих они горят. есть кто пользуется данным девайсом?
Есть нонейм китайский, хотя они все нонейм... Работает от аккума без заведений машины, если нонейм китайский гравер подключить. Болгарку подключал с диском на 115мм, работала. Чет даже резал ей. Мощность 300 ватт
У меня есть пылесос небольшой примерно на 800-900 Вт, я успешно им всю машину пылесосил несколько раз от инвертора китайского, такого:
http://www.aliexpress.com/item/NEW-12v-DC-to-AC-220v-AC-1200W-Mobile-Car-Power-Inverter-USB-Free-shipping/593828300.html
Еще дрель 600 Вт пользовал без проблем. И так всяко по мелочи.
Правда после того как он был под водой не пробовал еще его включать ))
разбери его сначала. и посмотри что там внутри. В случаи необходимости почисть. И только потом включай его.
у меня лет 5 уже мелкий инвертор. работает постоянно , планшет от него вместо навигатора. ноутбуки. пока не сгорел. телевизор и .д. там ломаться особо нечему
А зачем тогда народ в лес тащит бензогенераторы? когда можно вот такой малявкой все делать и чайник вскипятит и освещение в лагере и многое другое...
чайник аккумулятор у тебя в лет высадит
Тогда интересно понять какого девайса на сколько хватит.
а причем тут девайс? тут на сколько аккумулятора хватит
скажем примерно аккумулятора 100 апмер хватит кипятить чайник 2000 ват пол часа. ну это примерно по формуле. в реале поменьше будет.
тогда может кто формулой поделится?, чтобы понимать на сколько хватит инвертора этого.
какая формула?
какая формула?
физики, по которой можно расчитать, на сколько хватит инвертора при таком-то генераторе и при таком-то аккуме.
на нем написано. его выходная мощность. смотришь сколько тебе надо , и покупаешь инвертор с необходимой мощностью. это не по формуле, а по табличке на приборе. это аккумулятора хватает на сколькото. а инвертор только ток преобразовывает
Я чет не могу вкурить, для чего это тебе? Инвертор, это преобразователь из 12v в 220v, и чем больше там транс стоит, тем больше мощности он выдает. Как альтернатива бензогенератору не очень, по сути ноутбук зарядить, может еще какой бытовой прибор запитать, но кипятить, резать, варить - это не для него
а как же там на нем пишут градацию по Квт? есть 1, 2, 2.5 Квт для чего они это пишут? 2.5Квт это уже обогреватель хороший должен тянуть и фен и чайник.
так он и будет тянуть. чем больше моща тем болше тянет
Ну как зачем, для того, что бы ты выбрать мог нужный. Только я не уверен, что аккум выдержит 2,5 кВТ и не разрядится. Он же как балласт выступает между генератором и инвертором. Хотя если посчитать какая нагрузка будет, то может и ничего не случится.
Надо будет озадачить кореша с матемитаческим вычислением.
У меня бензогенератор 1Квт  вроде. Он него я все питал дрель, болгарку. и он живее всех живых. Но 2квт я ему не подключал, он использовался тупо для ремонта авто около дома )))
какие тебе вычисления? аккумулятор это как кувшин с водой. только вместо воды электиричество. ему похрен к чему подключаться, инвертор, инвертор без нагрузки ток не берет., лебедка или фары. отдает он сколько берет потребитель. потребитель это скажем болгарка. если у нее мощность 1000 ват она высадит в ноль акк на 100 ампер за час.
а бензогенераторе бензин, он дает ток пока есть бензин.
А зачем кореш математик? Ты посмотри, сколько Ватт мощности указано на потребителях и посчитай. Там же физика школьная. Вольты умножай на Ватты. Хотя нет, инвертор же дает переменный ток, нам его значение ни к чему. А вот как посчитать амперы между инвертором и аккумулятором, если он будет нагружён, моя не понимайт.
да никак не надо считать. скажем акк 100 ампер. это значит за час он может до нуля 1200 ватт. кпд инвертора процентов 80. это значит 200 ват потерь. 1000 ватт остается. зарядка для телефона 5 ватт будет тратить их 200 часов, чайник 2000 ватт полчаса. болгарка 1000 ватт час
ну чайник кипятить 30 минут это круто))) и болгарить без перерыва 1 час ))
ты спросил как рассчитать, я написал
спасиб за инфу
количество ватт рассчитывается напруга умножить на ампер часы аккумулятора. у меня скажем в велике 36 вольт и емкость 16 ампер. это 576 ватт. столько же сколько в автомобильном аккумуляторе емкость. 48 ампер. ватт- это работа.
а мощность электороприбора - это какой силы он делает работу. и потребляет единиц работы - ваттов за час.
единственно скажем если ты болгарина или дрель хочешь от инвертора, то скажем дрель 1000 ватт или болгарина инвертор на 1000 не потянет. так как там пусковой ток большой. больше 1000. и инвертор вырубится. и китайские ватты такие маленькие бывают. лучше брать с запасом раза в полтора два
