как облегчить Уаз
Что тяжелее рессоры или пружины?
рессоры тяжелей! пример простой. если взять пружину и в кузни сделать из неё рессору, боюсь хватит только на один лист, от рессоры!
а если посчитать ещё клюшки и панару?
+ дополнительные детали которые привариваются к мосту и к раме.
так вопрос стоял так: Что тяжелее рессоры или пружины? ответ был правильным! :)
а так конечно сразу трудно сказать. надо всё взвешивать! да и рессоры разные  бывают. :rolleyes:
даже если брать 9 листовые рессоры, то переделка будет тяжелее со всеми девайсами.
+клюшки ниже моста появляются. Короче плюс только один, это появляется возможность передвигаться по паханному полю со скоростью 80км\ч. на рессорах сознание потеряешь.
а чего на них так много ставилось листов  :wacko:  я думал, 3-4 :)
Ну, если перейти на малолистовые рессоры от Хантера но что то мне подсказывает что потом усиливать придётся и набирать вес....
тут двоякий вопрос, что легче? кроме рессор: серьги, стремянки, площадки под них, которые тоже не мало весят, на раме приблуды по тонне!  одна 9-и листовая рессора, перевесит две клюшки!
надо взвешивать.
надо взвешивать.
ага. осталось найти человека, у кого есть рессоры и клюшки!
9листовая рессора весит как две клюшки плюс стремянки подкладка серьги  подкладки рессор на клюшках пружины панара  и крепеж,я думаю выигрыш за клюшками
мне тоже так кажется! :rolleyes:
А мне чот так не кажется. Выйду на работу завесю )
даже становиться интересно, кто кого перевесит)  :rolleyes:
Клюшки и некоторые детали пружинной подвески можно заказать на авиазаводе из титана или алюминия...
Сань, у тебя есть туда выход ? яб себе заказал!!! у меня если что, уаз клюшки стоят! :)
Нет, у меня выхода нет да мне для сельской эксплуатации стандартных клюшек хватает но зная как дорабатывают свои авто стритрейсеры и учитывая идеи облегчения Уаза то думаю есть смысл воспользоваться этим опытом и прикинуть что можно заказать из лёгких сплавов...
жаль! тоже про это слышал не один раз) а вот где сделать ???  :(
Детали штучного изготовления, найти того кто сделает не просто+ещё нужны чертежи, расчёты...
да еще надо в матерьяле не плохо разбираться! один хрупкий, другой мягкий и так далее. где сделать  яб нашел! а вот из чего  ???
Вот в том то и дело....
Давайте рассмотрим вариант Уазика в штатной скорлупе. Возьмем 469 и его семейства. Этот Уаз больше подвержен подготовки к бездорожью-соревнованиям. А за весом гонятся в основном уже начиная от класса ТР-1. И вот чтобы тебя не выкинули с соревнования (не сняли), будем сначала рассматривать вариант, чтобы все было на месте (а не выкиндываем капот, крылья....) Начнем:
1. Снимаем с дверей ограничители
2. Снимаем крышки с задних рундуков
3. Снимаем поперечену под РК.
4. вырезаем с капота усилитель. из мелочей складывается вес. Или ставим пластиковый.
5. выкидываем замки дверей и все что прикручено к задней двери. ставим шпингалеты.
6. Выкидываем мотор печки.
7. Выкидываем колодки из барабана ручника
8. Выкидываем штатные фары головного света и ставим линзы.
9. выкидываем жалюзи
10.выкидываем заднее сиденье
11. вырезаем из заднего борта все что можно вырезать.
12. Выкидываем заднее крепление для запаски.
13. Ставим пластиковые крылья
14. пластиковая хлопушка.
15. снимаем надставки.
16. если металл крыша, то ставим оконные стекла из оргстекла.
17. Хлопушку снимаем.
Продолжаем список дальше. Прошу заметить сейчас облегчаем без резки кузова. И так чтобы прошел технического комиссара на соревнованиях в свой класс.
Добавлю свои 5 копеек в дискуссию.
Метал. крышу  в топку однозначно! Минус около 100 кг веса и машина сразу по другому ехать начинает.
Пункты 4, 13, 14 в ТР-1 делать нельзя. Т.к. замена кузовных деталей на элементы из других материалов запрещена. Поэтому только метал.
У дверей можно выпилить внутреннюю обшивку полностью и закрыть получившуюся дырку пластиковыми накладками.
Рундуки по идее трогать нельзя совсем, но все подряд их выпиливают полностью и техкомисары на это никогда внимание не обращают.
Баки поставить из алюминия с уменьшенной высотой, чтобы пеньки ими не собирать. Заказать можно в Самаре довольно недорого.
Выкидываем родную печку совсем и ставим от Ваз-2106. Легче намного.
Сиденья - стеклопластиковые ковши, если нужно дешево или углепластиковые, если каждый грамм важен
Задние полубампера выкидываем совсем.
Передний бампер выкидываем и ставим вместо него или алюминиевый профиль или бампер от Нивы. Легче ощутимо.
На раме вырезаются полностью укосины под фаркоп и выкидывается сам фаркоп. Раму трогать по правилам тоже запрещено, но никто ее не смотрит никогда.
Передние суппорта ставим от Ваза, а не от ГАЗели.  Задние барабаны - составные от Газ-69 или ранних Газ-21. Легче на 1,5 каждый. Ну или по максимуму протачиваем у токаря.
Видел в Ульяновске Уаз весом 1250 кг. С каркасом, лебедкой и т.п.. ТР-2 правда, но там вырезано все что можно. Ребята для облегчения веса специально убрали переднюю пружинную подвеску и поставили вместо нее малолистовые рессоры.
P.S. И еще у Уазов есть одна фишка. Старые Уазы времен СССР имеют кузов и раму из толстого качественного металла, который весит прилично больше, чем современные Хантеры с конвейера! У новых Уазов рама тоньше на 1 мм и  кузовщина тоже тоньше. Специально сравнивали на 2-х машинах. Разница около 100 кг :)
Фото со Спрут-трофи  Уаза весом 1250 кг
Есть выход. Стас с авиаремонтного завода. Ту правда есть тонкости в 400 км от москвы на север, но транспортные компаниеже есть и до 10 кг почта таскает.
Рама так покрашена или порезана?
В раме так красиво нарезаны отверстия, и вся она запенена монтажной пеной.
Обычная практика в ТР-2. Все чемпионские TLC 70 построены по такой же технологии :D
для ТР-2 колёса маловаты! ей одеть богера и она добавит немножко))) :)
