как облегчить Уаз
так надо читать, а не болтать впустую
5.1. Воздушный фильтр: 5.1.1. Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а так же их расположение в моторном отсеке – свободны. 5.1.2. Разрешается делать отверстие в панелях кузова/моторного отсека, за исключением моторного щита, максимальным диаметром 150мм (площадью не более 177см2 ), для обеспечения воздухом двигателя, и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркеля). Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен в (или проходить через) отсек экипажа.
Это только для тр1
Гость Давыд
Это только для тр1
вы у техкома поинтересуйтесь.
а чего у него интересоваться. через салон проходит короб, внутри этого короба может проходить всё что угодно! или я как то не правильно думаю ?
Короче говоря, тот кадр что внёс это требование про шноркель в регламент был большой балбес..... Он перестраховался а люди теперь патрубок шноркеля в кожух прячут...
можно даже не короб, а тупо взять трубу 100 или 120 , а даже отвод угловой и приварить его там где гофра входит в салон и выходит из салон ( сбоку под рамкой лобового стекла, на 469 гофра так идет) , а далее в нее запихнуть гофру от шноркеля. Или чего это тоже не катит чтоля?
да всё катет! так как короб или труба проходит через салон, а это не запрещено! а внутри его, может проходить чего угодно. и салоном это не как не соприкасается!  :)
Колёсные диски заказать из пластика специального.... Тормозные колодки использовать с 80% износа-они тогда легче.
В свете нового тех регламента РАФ на 2017 г. тема с облегчением Уаза становится неактуальной. Т.к. минимальный разрешенный вес для Уазов планируется сделать 1650 кг. А столько весит стандартный тентованный Уаз
как раз именно 1650кг :)
