большой
Все о дидодном свете
В 13.01.2019 в 19:52, Davey сказал:
 Привет!
Можно поподробней про драйвера? Не поможешь со схемой светильника для растений. Нужно примерно на 150вт и чтобы не грелся. Либо делать на корпусе с водяным охлаждением. Питание 220в.
Про какие драйаера?
светильник для растюх надо знать какие растюхи от хтого и толкнуться.
В 13.01.2019 в 17:52, Davey сказал:
Хоть ставь инвертор на 220 и нормальный драйвер типа Манвел, Доне или к примеру с термозащитой и плавным розжигом,получится двух зайцев подловить и 220 в тачке и надежный драйвер для балки.
И диоды можно будет все последовательно включить с шим регулировкой мощности.
Вот про эти.
1 час назад, большой сказал:
Про какие драйаера?
Помидоры  ))
Ежли помидорки и бюджет,то всеволновые с алишки у тогоже прода где диоды расматривали,на 220 на них хорошо растут. В вегетту надо больше 440нм. для плодоносного периода нужен больше красный 660нм. У меня есть линейки на хонглитроник.
В поднебесной есть конторка Фитохром. хорошие светильники делает.
По драйверам обдумаю схему, но к инвертору надо присматриваться.
И напомни ток и напряжение балки или колво диодов и какой ток.
В 10.02.2019 в 21:20, большой сказал:
Что-то на форуме гидропонистов не очень жалуют фитодиоды. Пишут, что обычные светодиоды теплого света по эффективности лучше или такие же как фито, но стоят дешевле и глазу лучше. Пришел к выводу, что самый энергоэфыективный и доступный вариант, это светильники из леруа из алюминиевых полосок. Только нужно их лучше вытащить из родного корпуса и закрепить на алюминиевом корпусе через термопасту. Или хотя бы под родной термопасту добавить. Я пока эспериментирую. Сегодня сделал светильник из 3х 50ватных матриц с водяным охлаждением.
Ток и напряжение балки, которую на авто собирал?
Ну незнаю я всякие иследования перечитал и экспирименты с разными диодами,с леруа точно полная фигня будет!
теплые используют 2700к но от именитых брендов и ценник на них не малый. Одну культуру сночала на всеволновку ставят а на вызревание кришные или ситизен теплыми догоняют но там под 200-300 ватт на квадрат светят.
Я уже переделал. Использовал вот такие линейки:
NEO-L-48LS2835_448-SAMD-5K-RK-SE  Линейка; Размер: 448x12,5мм; LEDs: 48шт  SPMWH6228MD5WKRKSE; 2270 лм; Напряжение: 34-39В; Ток(тип.): 400мА; Разъем: контактные площадки; Материал: Алюминий; Толщина: 1,0 мм.
4 штуки параллельно на драйвер от уличного прожектора 33-40в, 1500ма.
Таких светильника два. Планирую еще два сделать или один длинный с 8-ю полосками.
