большой
Все о дидодном свете
Драйвер по сылке.
Растояние нужно чтоб звезду выбрать, там еще по высоте смотреть надо померить диод чтоб в фокус отражателя попал.
Балку в ближайшее время разберу и померяю все.
На митинский рынок съезжу завтра, посмотрю цены. Может там куплю компоненты, если от цен с али не сильно будет отличаться.
Сомнения меня берут что на митинском диоды будут свежие. И как минимум ценник в два раза выше будет.
Диоды можно в Компеле или Неоне глянуть.
Хотя тот прод на Али очень расторопный посылки за 8-15 дней до урала.
Да уж, драйвер на митинском 600₽ стоит.
А это чего дорого чтоль ?
По ссылке выше 140₽
По ссылке выше 140₽
Во без предельщики в митино)))
Там иногда что-то можно найти хорошее и не дорого, но в основном все стоит втридорога. За эти цены можно через интернет заказать с доставкой на дом и на пиво еще останется)) Диоды я не нашел нужные, да и желание их искать там пропало после цены на драйвер. За 2 драйвера еще можно переплатить, чтобы не ждать, а вот диодов 100 штук нужно.
Куда тебе 100 ? ослепнешь)))
Просто есть дешевая балка под 100 диодов. Хочу на ее основе попробовать собрать балку из качественных комплектующих и посмотреть, что из этого получится))
Дорогу через лес выжжешь ))) и ехать неинтересно будет
Я вот тоже жду когда лазеры будут вместо диодов))
Всё вполне реализуемо. Тут на одной выставке общался с одним кулибиным. За 7 тыров собрал домашний лазерный гравер. Схема с интернета и убитая оргтехника(типа видаков и другой хрени). Вот так
Я думаю, не настолько свет изменится.)
Балка пришла, но рамка на задвижках, а не на болтах. Боюсь, что не соберу ее потом, закажу другую, чтобы рамка на болтах была.
п.с. В названии балки было написано 300 ватт :rofl:
Диодов 100штук ,диоды 3ватта ,вот и 300ватт.
Радиатор г полное ,тала под диодами очень мало,развести тепло к ребрам ладом не выйдет, а то что задвигается модуль с оптикой вообще класс его не загерметизировать.
Нет смысла в этом корпусе делать? Корпус, где рамка болтами крепется не получается найти недорого.
Модуль с оптикой не задвигается. Задвигаются направляющие, которые держат стекло, а между стеклом и корпусом уплотнитель. Сидит очень хорошо. Нужно по всей плоскости нажать на стекло, чтобы оно сильно надавило на уплотнитель, и тогда направляющие можно будет вытащить. Я даже не могу это сделать. Думал что-то подложить под стекло и струбцинами сжать.
От дождя защиты должно хватить. Корпус точно не справится с охлаждением или стоит попробовать?
В общем все равно я уже все разобрал и драйвера с диодами заказал. Обратного пути нет. Разобрал и померил стлу тока и вольтаж на одном диоде. 3,25 вольт и 0,21а. Получается, что на диод приходит около 0,7 вт. Значит диоды в ней одноваттные?
Драйвер по сылке.
Расстояние между диодами 25 мм. Высота платы, на которой сейчас диоды, должна быть равна высоте звезды на 20мм. Теоретически, все должно подойти.
Там шнур вставлен,молоточком через деревяшку сдвинуть стекло и вытянуть шнур и все разберется.
70ват расеивала то уже хорошо,место посадки диодов можно зачистить до алюминия взять шину алюминеевую приклеить ее на герметик и на нее поставить новые диоды. Вроде места там должно хватить.
Можно медь или латунь использовать,смотря какая толшина останется.
После такой переделки на крии диоды ярче будет значительно выше но погонять на температуру надо обязательно,если получится по температуре уложиться при 150ваттах это уже круто 24000 люмен очень достойный свет как бы отраженкой слепить не начало,при нынешних на этих диодах 5600люменах,получится в несколько раз.
Опятьже можно половину диодов на постоянку гонять,а вторую включать иногда как дальний.
post-521-0-69518600-1520099115_thumb.jpegpost-521-0-06511300-1520099150_thumb.jpegpost-521-0-31951200-1520099173_thumb.jpegpost-521-0-74737700-1520099197_thumb.jpeg
На фотках хорошо видно какя толщина основания под диоды,толщина самих ребр.
Клапан выравнивания давления нужен обязательно хороший Ip67 типа «Отрак»и гермовод провода хороший,можно даже латунь или нерж.
Это собственное производство диодных балок на фотках?
Нет это пример профилей какие должны быть.
Уличные светильники на фотках и один для тачек.
Да чейто это сообщение просмотрел
Звезда на двадцать самое то можно на алюминии брать ,медная ни к чему в данном случаее.
А про балку я правильно понял, что там диоды одноваттные? 0,21 ампер и 3,3в на диод приходят.
Я заказал те диоды из ссылки на звездах 20мм.
