Зил 131, вот он настоящий автомобиль
На сайте Фермер.Ру  есть раздел по установке нестандартных двигателей в Зилы, Газы и мне там понравился вариант установки мотора Мерседес, причём это был старый и надёжный дизель от грузовика и стоил он весьма недорого, в теме была марка мотора и технические данные.
Land Rover Range Rover (P38A)
Крутящий момент 400/2600 Нм
Максимальная скорость 200 км/ч
кг-сила-метр около 40 +-1
Вот такие данные нашел.
Нет недорогих мерсодизелей от грузовика. А тут еще возможность автомат всунуть.
Движок уехал....
найти бы с модели 2002 по н.в. там 5 литровый двигатель 625нМ и 64кг-сила-метр
даже 4.4 700нМ и 71кг. но ТД В8 уже идет.
Стрит рейсерский зил получится. А от диско 4 литровый сколько момент?
Движок уехал....
Я очень сомневаюсь чтоб автомат на Зиле выживет, ну только если он не будет эксплуатироваться как говорят в мото-мире-"шоу-байк"...  Насчёт недорогих дизелей-я тоже удивился но оказалось что ситуация чем то напоминает ситуацию с моторами типа ОМ 616-617 которые стоят не дорого так-как по мнению современных ездунов-"не едут".
наслаждайся цифрами
От Пегаса мотор ненада-ненада!!! Вот коробку от него можно. И от диско 4.0 ненада-ненада, а коробку можно.
Ищи от Тахое GMT840 и Эскалада дремучего. Хоть поездишь, а не починишь.
4.0 мотор, а тем более 4.6 - это реинкарнация мотора Бьюк 1964 модельного года. Увеличение объёма сыграло с ним злую шутку - перегрев при нагрузках стал фичей этих моторов. Проблема в том, что гильзы в них стоят на прокладках, которые от нагрева проседают и гильза опускается вниз относительно плоскости блока. Все, начинает дуть газами в систему охлаждения.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_man_man_le_10.180_d0834_lfl03_672489080 Например.
И не забываем! Зилу нужен воздух.
Да если просто мотор, то естественно от бычка турбированный или от зубренка. И с крепежом мудрить ничего не надо.
Интересен мотор + АКПП + раздатка направо под лебедку то есть.
а чем тебе родная раздатка не любо? И дизеля мерседесовские так вниманием обошел мимо?
А родная раздатка останется на месте. Уйдет мотор и кпп зиловская.
А вот с неродной раздатки выход будет не на передний мост, а на лебедку.
Неадекватный ценник не нужен.
Подорожали чтоли...
А по диско 1-2 таких нет табличек?
4.0 бензин на диско идентичен 4.0 на пегасе. И коробка та же. 4hp24
Так. Свет в конце тунеля на метился.
Как выглядит этот свет в туннеле? :rolleyes:
вот так
да ну :shok:  потом он тоже рядом встанет с основным?
Зил - это классика, но уже устаревшая. Сейчас полно аналогов, но лучшее по функционалу. У меня сейчас Scania P380, так это не грузовик ,а зверь. avtopoezd.ru/catalogue/trucks/  хоть он с виду и не внушительный, но внешность всегда обманчива.
А хрен нужен этот самосвал??? На ЗИЛе можно и в грязь и на природу в лес. А на скинии только песок и щебень возить.
Может 131-й в чём то и устаревший но ничего нового не придумано... Увы.... А скания-я видел как её достают на территории стройки из небольшой ямки.....
