Растоп реально работает. Обрабатываю двери на уазе 2 раз в год.всем советую.
По поводу доставки посмотри на сайте планета железяка. У них и растоп есть. И вроде отправляют в регионы.
Так если 2 раза в год мазать,то при любом средстве двери не сгниют.Хорошие средство это как один раз намазал на весь срок эксплуатации.
Я два раза заливал по тому что было много Ржавчины в дверях. Подумал лишним не будет.
купил вчера 2 банки по литру. 1300р. двери цвести начали, родные с одной стороны нормальные, а те которые меняли после дтп зацвели. ржу он эту как то преобразует или закрасит, или сначала убрать ее чем?
Ржу он это просто покроет жирным пятном, на молекулярном уровне въестся в металл и вроде как не будет дальше ржаветь.  Убрать ее можешь просто протерев тряпкой. А растстоп нанести обычной кисточкой малярной.
а полить сначала там преобразовалем ржавчины или кольчугой какой? есть смысл?
нету, т.к. необходимо чтобы растстоп проник в металл!  Через сутки можешь для самоуспокоения намазать кольчугой. У растстопа есть большой минус, его нужно 1 раз в год обновлять. А там зависит от места где мажешь... если место будет пескоструить вода, песок, грязь... то неизбежна периодически повторная процедура.
да раз в год 2 двери помазаать не проблема.
на порогах еще на сколах ржа. но если пишут он под краску и антикор лезет по идее не смоется если прекрыт будет старым слоем краски или антикора
прмазал я короче этой херней двери. как то она жидковата. для дверей пойдет конечно, но вот для рамы или тем более для тяг или полуосей, для которых лна тоже типа как они пишут, то хз. смоется мне кажется быстро
Так это и есть практически масло у лучшеными проникающими - обволакивающими свойствами. Если помыть со щеткой или поползать в воде с ветками, обработку надо повторить. А так через год.
ну есть густой для днища. где можешь помазать сам, то лучше его брать. а жидкий это если внутрь порогов и тп заливать надо. Но некоторые разбавляют жидкий с густым.
я густым и помазал. для рамы и днища. для внутренних полостей еще жиже
ну он должен быть как желе или густой кисель.
такой и есть.
ладно, погляжу что будет. раньше балончики какието покупал. шляпа, стоят дороже.
такой и есть.
Да ничего не будет особо. Просто процесс окисления замедлится на то время пока он не смоется.
вот это мне и надо с двери он вряд ли смоется снутри
Для внутренних полостей, да и там где ржа пошла уже лучше варианта не придумано.
намазал двери с внутренней стороны. передез этот раси стоп на внешние и см на 2 3 вверх поднялся. теперь будто низ дверей мокрый пострянно
