PAJERO
Резина NITTO
Сделал недавно открытие для себя по еще одному классу мудовой резины - Nitto Trail Grappler MT.
Обул (грязные ассоциации оставьте при себе,кто на мысли скудный) в эти колеса две машины, Патр и Кукурузер 100, в размере 285 /75.
Вот будем смотреть сегодня как патр на них катается по пересеченке (если я дела успею до темна доделать).
По первичным признакам резина должна быть неплохая. Гудрич точно курит, а вот с Купером надо сравнивать - это из разряда недорогой муд резины.post-76-0-34367400-1460791677_thumb.jpg
Фотографий побольше надо.Наварка?Сколько слоев?Цена?Как балансировка?Как держит езду на низком давлении?
Езду) на низком давлении держать будет и неплохо будет, по косвенным признакам даже можно судить. Ребро, что к диску прилегает (незнаю как правильно обозвать) довольно таки толстое, плюс отбортовки которые к хампу диска прилегают (грязь должны держать, чтобы между резиной и диском не набивалась).
Сколько слоев не знаю, не резал.
Состав резины мягкий, похожа на ёку (кстати производство жапан).
Что касается шума,балансировки, это посмотрим уже по ходу. (Балансировку надо к нормальным ребятам ехать делать,местные таких колес боятся)
А производитель не указал кол—во слоев?Вес шины?Глубина протэктора?
состав резины не интересует?)
Вот что ты в самом деле, я простой потребитель, понравилось-купил и люди довольны. А ты меня за производителя видимо принял, такие вопросы интимные задаешь.
Хочется купить хорошую резину,а не наварку.
ты можешь объяснить что такое наварка и что такое ненаварка? Если я правильно понимаю, то в случае каких либо ограничении в эксплуатации в связи с особенностями технологии производства, производитель укажет информацию по ограничениям,т.е. приеду и гляну индекс скорости для этой резины, надеюсь в этих цифрах и будет тебе ответ.
Индекс скорости и нагрузки Q 126 (вроде ездить можно, а грузиться так вообще под завязку)
ты можешь объяснить что такое наварка и что такое ненаварка? Если я правильно понимаю, то в случае каких либо ограничении в эксплуатации в связи с особенностями технологии производства, производитель укажет информацию по ограничениям,т.е. приеду и гляну индекс скорости для этой резины, надеюсь в этих цифрах и будет тебе ответ.Индекс скорости и нагрузки Q 126 (вроде ездить можно, а грузиться так вообще под завязку)
Наварка это нашлепка на старую покрышку. Вроде как старую тестирут и на повреждение корда и на состояние резины. Но не монолит вулканизированный полюбому
значит на резине должна стоять соответсвующая маркировка, либо иная информация -кто знает какая?)
Может я отстал от жизни, но кажись резина и так слоями собирается, а "запекается" она или еще как обрабатывается. ..
Может еще кто что знает про эту резину , велком )
На забугорном сайте пишут что у Grappler 3-х слойная боковина и вроде как толи дополнительно, толи уже в эти 3 слоя входит армированный корт который способствует уменьшению прокола.
примерно тоже самое и на самой покрышке написано ).
В общем первые впечатления от нового обладателя покрышек - все очень нравится, резина супер, спасибо (это вести с полей,куда я не попал (занимался эвакуацией нивы))
Да новая это понятно. Вопрос что будет со временем.
поживем - увидим ).
Тем более можно будет сразу по двум машинам смотреть (эксплуатация предполагается примерно одинаковая туризм/охота/рыбалка)
У этой резины рисунок как у классической МТ резины. Соответственно и ожидать от нее думаю многого не стоит.
У Nitto есть еще одна очень удачная модель резины.
Nitto Mud Grappler
С нее даже Алтайский шинный комбинат скопировал рисунок для производства своей Форвард Сафари 510.
Резина слева очень интересная.
Nitto Mud Grappler
А этой резины я не нашел в наличии, в центральном округе. Но она под туристов и не очень подойдет. А так да, сделал для себя заметку , чего я хочу купить для своего уазика чисто для выездов в грязи (так и пользую купер ст).
Для выездов грязь, можно что-то и по серьезнее купить... чем эти асфальтные варианты.
для экспедиционного варианта рисунок у этой резины в самый раз.
Миш, всегда есть что то серьезней чего-то ))). Для моих целей и задач и сейчас хватает ст, а нитто просто понравилась, а значит будет моей)
Тыс хотя бы через 10 пробега, можно уже как-то судить о резине. будет понятен износ. Самое главное чтобы пока она новая, штангелем измерили. Ну и вообще интересно, попадает она в заявленный размер или нет?
Согласен, что смотреть надо по эксплуатации.post-76-0-00592200-1460970238_thumb.jpeg
Вот для наглядности с 36 тсл. Вроде как написано так и есть 33, по крайней мере не меньше.
...владельцам патриотов для информации - диски под такую резину взял +10, 16 радиус,ширина 7,5. (При лифте кузова 6,5 см).
Следующий патриот с такой резиной будет с лифтом 5 см. , по параметрам дисков пока борюсь с владельцем (с желанием его в минус уйти)
Смотрится неплохо ). Как впечатления? Диски какие (параметры )?
Да нормальная резина. Напоминает по весу и толщине боковины МикиТомсон.
Диски 16 Дюймов, ширина 8, вылет 15
Симпатичная,а глубина протектора какая?
Глубокая ))) Если честно не замеряли... Но могу попозжа проверить...
