нет! бензин) :)
У бензина больше параметров из за которых он может заглохнуть, т.е искра, подача топлива, мозги,форсунки и т.д
У дизеля только мозги и форсунки( комон рейл), подача топлива доп насоса не влияет наверное т.к ТНВД и так всасет как надо. А там Х.з.
У меня ТнВД всосать может только для холостых и машина без мозгов,
АКБ лучше выбирать наверное по пусковому току, чем больше тем лучше?
По размерам и цене, при двух акк пускового тока будет за глаза в любом случае.
Буду ставить два 90х через КАМАЗ масса.
Гена 125.
Это точно, я ещё не привык к тому что у меня их два!
Буду ставить два 90х через КАМАЗ масса.Гена 125.
Ну впринципе два 90 ых я думаю пойдут т.к если большей емкости то гена будет не успевать их заряжать.
По-хорошему перед соревнованиями на зарядку ставить.
Да на зарядку после упражнений обязательно. Но если для соревнований, то патриот надо оснащать 32 мтешками, чтоб както конкурировать. 36 это однозначный проигрыш
Не для соревнований а на повседневную он у меня, для сосисочных выездов.
Для тяжёлого бездорожья короче!
только инет появился! на зарядку надо ставить при первой возможности! так как кислотные акумы в разряженном виде умирают)  :)
Возьмем на заметку!
АКБ нужны одинаковые и желательно с одной партии. На разных партиях может внутренее сопротивление гулять и когда оно разное один другова высасывает.
Акб стоит спрашивать у приемщиков старыхАКБ,как правило большие конторы занимаются старыми и новыми АКБ.
Тюменские норм сейчас делают, медведя можно. Импортные лежат подолгу и цена не гуманая.
Перед установкой АКБ полностью зарядить по отдельности.
А кто нибудь использовал такие клеммы для АКБ в наших условиях?
post-42-0-38583200-1478357425_thumb.jpgpost-42-0-68371700-1478357674_thumb.jpgpost-42-0-47857500-1478357675_thumb.jpg
Эти отстойные. нужно чтобы болты торчали, т.е. прикручивались к клейме. А не голый провод сувать и зажимать шестигранником.
Любопытство вызвал второй вариант. где циферблат есть. чего он показывает?
Видел я такой на машине несколько лет назад-показывает напряжение довольно удобно сразу видно заряд идёт или нет.
в воде думаю сразу накроется!  :rolleyes:
На Рэм бы такую приблуду поставил. Но фиксация проводом убогая.
на Рэме думаю и так будет ясно, когда заряд кончится))) :)
Это да.....хотя если там залить мастикой....
ну там в салоне есть прибор, правда стрелка, а не циферки.
 190а но думаю поменять на 2 по 90
и это правильно! :)
2*55 гораздо лучше будет чем  один на 120  и соответственно 2 по 90 лучше чем один на 190 примерно в полтора раза.
просто на 2 акб нужно мудрить подключение а мой не надо)) кстати насчет подключения??? кто чего как где?
а чего там мудрить надо ? второй подключается также как и первый!
