Dodge Ram 1500 IV поколение (номера запчастей)
Стоял воздушный фильтр  Sakura, взамен купил Blue Print или как то так называет, что-то не очень мне нравится по внешнему виду, а ценой он не намного дешевле Сакуры....
Ща решил еще несколько бюджетных вариантов заказать. По приходу отпишусь.
Так сакура тоже дно, а не хай енд))
Ну она в отличии от БлюПринта сделана лучше.
При следующей замене буду пробовать вот это масло Масло моторное WOLF VITALTECH 5W20 D1.  8331145 5литров . 8331046 4литра. 8330940 литрушка Правда это будет не скоро, только сегодня поменял ЛиквиМоли на МАГ1
На тот случай если понадобится панель для сидух (подогрев, вентиляция)  как на фото
то вин номер додж рам 1500 (2010г.в.) у которого это уже стоит
Немного нужной инфы по замене разных ламп, тормозов и снятие обшивки дверей на додж рам
http://www.paulstravelpictures.com/Articles/Dodge-RAM-1500-Truck-Common-Problems-Repair-Maintenance-Guides.htm
как правильно прикручивать выпускной коллектор на Хеми. Порядок затяжки гаек.
Если стало сифонить одна сторона, то скоро засифонит и другая. Поэтому правильнее сразу поменять обе. понадобиться прокладка 5045496AA и вторая 5045495AA. комплект крепежных болтов проще взять Dorman не думаю что болты будут говнее чем штатные. Зато у дормана в этом номере 03309 идет сразу все на сторону. В оригинале можно купить поштучно. Ставить Б\У не рекомендуется, т.к. меняем же из-за  того что их обламывает...
Ща глянул на 08.12.2018 цена адовая этого комплекта 11500 считай. причем что мне со своей оптовой заказывать, что с рок-авто заказывать. Разница огромная только в ожидании. Рок-авто привезет в разы быстрее. Прошлый раз (год-полтора назад) мне такой комплект что-то дешевле обошел раза, возможно курс был ниже (сравнивать ломает).
Сейчас заморачивался с маслопомойкой (уловителем) пришел к выводу что не нужная штука если машина не для трека. Стал изучать чего хоть ловит масло в Хеми, оказался там стоит клапан STANDARD  V470, Есть мопаровский клапан, визуально разницы я не заметил, цена отличается раза  1,5-2. Поэтому смысла переплачивать нету. Так же я не нашел инфы как и чем народ промывает его... странно...
набор фильров с прокладкой для АКПП 545 4вд Fram FT1223A
В 19.02.2018 в 21:05, Hess сказал:
А прошивать нужно? :(
В 03.09.2019 в 19:34, Hods сказал:
скорее всего. там же кан шина сплошная и поставив тупо кнопку моментом не будет работать. Но я Х забил на этот подогрев, как в нем необходимости не вижу, если салон конечно не гладкая кожа....
