Saneksss016
Какой поставить ДВС заместо Ивеко?
Сань и без лебедки у меня вон знакомый год на костылях ходил, ногу переехали.
От всего не убережешся. Но главное не торопиться и соблюдать требования ТБ. на всех лебедках есть ремешок красный на крюк, который все выбрасывают. А оно вот видишь как выйти может.
Лебедкой руку и из плечевого сустава выдергивали.
Тут же вопрос не как строить, а куда залезать, чтоб не застревать.
Это понятно, я больше шучу чем так думаю.
На меня сейчас прессинг идёт со всех сторон, что всё хорош хватит больше никаких покатушек, а многие ещё и не знают, что мотор погиб,и его надо ремонтировать.
Вот мне тогда мозг будут выносить.
А хочется заменить его на что то надежное и забыть как страшный сон.
Я теперь не подругу никого к своей лебедке, пока не убежусь что крюк не зацепляют на проушины. Из роликов его только второй машиной можно выдернуть.
Не подпущу никого пока не убежусь что крюк зацепляют на проушину, а не в ролики заправляют.
А с чего ты взял что мотор погиб? Может и не погиб.
Мозг будут выносить тут уж никуда не денешься.
Ну крепись! Все нормализуется потихоньку.
Спасибо Саня! Серебрянка в масле и давление масла маленькое стало, где-то 1.2 атм на 1,5 т.об.
Или вот
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_econoline_1993_789830592
А вот вообще бомба! Натянуть ее на шасси от шишки) или зила)))
Был уже такой проект. На Уазбуке  чел делал. Года этак три назад. Получилось. Ежели в архивах пошукать , то интересное чтиво.
Было это побольше 3 лет назад и мы пару раз катались вместе.
Я теперь к лебедке ближе чем на метр не подойду.
Буду строить Патра так чтобы без нее ездил.
:good::hi::rofl:
я видел на авто ру продавалось подобное авто
на арочных  колесах врооде
Я бы на твоём месте определил что с мотором, масло мог просто "поджечь" что на внедорожных нагрузках бывает а вот "серебрянка" может оказаться алюминиевой стружкой от касания цепью головки, это последствия отказа натяжителя. Я правда не знаю цепной ли твой мотор но подобное бывало, всё равно мотор завтра не разбирать-может масло сменить и посмотреть что будет? Ну и глянуть в интернете конструктивные особенности двигателя?
Мне реально интересно, раньше мотористом работал.
Мотор ременной, но цепь там есть, крутит распредвалы.
Я этот мотор уже перебирал.
Если цепь крутит распредвалы то мотор цепной, плоский ремень что снаружи это генератор, кондиционер, помпа а цепь распредвалов натягивается натяжителем-ка правило гидро и если он "не держит" то цепь на некоторых моторах начинает подьедать внутреннюю снетку головки а то и блока и вот в масло идёт "серебрянка"...  Не частое явление но я бы на твоём месте мотором занялся. может ещё побегает.
Нет там ремень ГРМ, я же мало того что его перебрал, так и помпу недавно менял. Там цепь только на распредвалах, один распредвал крутит ремень, а второй через цепь.
Понятно, видел я такой изврат на Хюндае вроде...
от трумэна мотор поставь... 157го зила....
Головка - 25к примерно
Тнвд - 25к тоже
Форсунки - 2.5к примерно должны быть. Новые тыщ по 10
Всем привет!
Перебирал это ДВС, остальное слишком дорого и долго, пока по ремонту 35 рублей выходит. Постель РВ поизносились, вот и давление масла не было нормального.
Всем привет!
Только думаешь перебирать или уже перебрал 2-ой раз?
В процессе, коленвал жду из шлифовки, пастель с РВ купил б/у. Как колено отремонтируют так и собирать буду.
Вон пикап эксплоер купил 7 местный вместо патриота и забыл про постоянный ремонт)
Мы не ищем легких путей!
Этот мотор считается не убиваемым, бегает по 500-700 т.км без проблем! А у меня второй раз помирает, так что я сломать могу что угодно.
