всем привет! может кому пригодится)))
вобщем на последним соревнование, на Шульце стал барахлить мотор и я целый день насиловал стартёр! к вечеру я заметил что стартёр потерял былую скорость и мощь!
приехав домой, стартёр был снят с машины и разобран на дефектовку!
разобрав его я понял что стартёр надо менять! так как запах гарью из него был очень сильный)))
стал изучать интернет и понял что оригинал стоит кучу денег и ждать его надо 20-ть дней. аналогов было всего два, не понятных производителей  и восстановленные!!!
стал курить дальше интернет и нарвался на одну запись. что все внутренние запчасти на стартёр лендровер, подходят от Ваз 10-ки)))  поехал в магазин. попросил продавца показать мне стартёр Ваз 10-ки. стал их сравнивать внешне и увидел одно отличие. его видно на фото!
Ваз стартёр
Лендровер
больше отличий я особо не увидел!
post-547-0-25933100-1467543588_thumb.jpg post-547-0-42927300-1467543667_thumb.jpg
post-547-0-15516200-1467543751_thumb.jpg post-547-0-10161200-1467543819_thumb.jpg
post-547-0-96329400-1467543878_thumb.jpg post-547-0-44555900-1467543945_thumb.jpg
решил купить Ваз стартер и поэкспериментировать!
немного фоток разобранных стартёров.
post-547-0-52745100-1467544208_thumb.jpg post-547-0-00534200-1467544330_thumb.jpg
post-547-0-64631800-1467544437_thumb.jpg post-547-0-47192600-1467544517_thumb.jpg
post-547-0-43705100-1467544630_thumb.jpg post-547-0-81127900-1467544706_thumb.jpg
post-547-0-29333100-1467544819_thumb.jpg post-547-0-96522300-1467544915_thumb.jpg
post-547-0-28439300-1467545071_thumb.jpg post-547-0-41200000-1467545241_thumb.jpg
далее было решено поменять на старом стартере: Статор, Ротор и щеточный узел! так и сделал, всё подошло)))
и вот собранный стартёр из Ваз запчастей!
post-547-0-51852300-1467545625_thumb.jpg post-547-0-76419000-1467545712_thumb.jpg
ну думаю надо ставить его на машину. взял его в руки и думаю, наверное надо его проверить не на машине. подключил его на прямую от аккумулятора, всё хорошо вращается и тут мне показалось что вращается, да не в ту сторону! проверил, так и есть, вращается да не туда куда надо)))   вобщем решил поставить родной статор, так как на нём нет не чего, кроме приклеенных магнитов! так и поступил) стал проверять, теперь всё нормально, стартер вращается в правильном направление)))
таким образом в старом стартере было заменёно: сгоревший Ротор и щёточный узел! всё подошло и работает)))
всем удачи!!! :)
ну да, это не 40круб отдавать за новый оригинальный заводской!  :)
Ждем тему про форсунки )))
Ну если совсем плохо будет, то статор переделать на вращение в другую сторону - не проблема. Или обмотки в статоре или щеточный узел.
да щеточный узел можно было развернуть на 180 градусов, но в статоре есть прорезь под провод, которая останется открытая!  а в самом статоре кроме магнитов, нет не чего) поэтому ломаться там нечему!  :)  вобщем сделал  как проще))) :rolleyes:
Если упорствововать, то и обмотку у статора можно пожечь. Правда перемотать несложно. Лишние дырки можно заварить , да даже холодной сваркой))) Или вход сделать чтоб в него дуть))
А так да - гениально!
у этого статора нет обмотки, только магниты приклеены!
вот здесь видна, прорезь под провод. здоровая она)))
Тогда щетки. Магниты могут отклеится чисто теоретически.
могут! но вроде в старый статор жиговский встал и он работает)))  :)
