Это ты машину 2,5 часа не глушишь? На холостых или с газом?
Это одновременно от двух зарядных устройств)))
Сколько они от гены будут сосать разряженые, даже интересно)
Самому интересно! но сам видишь, при хорошим разряде  они с двух зарядных устройств, весь ток забрали! а потом сами по мере наполнения, уже меньше берут тока))) хотя зарядники стоят на максимум! но они не берут, почему то)))  :(
от машины я надеюсь будут быстрей заряжаться)))
Красивый корпус получился. Может их просто залить силиконом сверху...
Напряжение на выходе с зарядника надо смотреть. Если оно просаживается ток падает.
Если залить силиконом, то будут не обслуживаемые! а я просто  накрою крышкой и всё будет доступно)))
По любому просаживается!  я бы померил, но как ?
Замерил. 14,55 вольт выдает зарядка, всё время без изменений, а ампираж падает!!! на полную зарядку 90 ампирного аккума  ушло  4,5 часа от двух зарядных устройств))) банки уже заряжались, можно сказать одинаково!!!  :yahoo: дальше уже проведу тест на машине))) посмотрем сколько он от гены возьмёт ампир! :)
Если не лень будет - разряди свинец и посмотри каким током он заряжается...
Зарядка на выходе дает 14,5 в постоянку а на акб напряжение растет, поэтому ток падает... Чтоб ток поднять надо напругу от зарядки повышать на авто. Есть над чем подумать... в части регулятора напряжения.
Если не лень будет - разряди свиней и посмотри каким током он заряжается...
Счас поставлю кислотный на заряд, а потом на разряд. заодно можно будет понять на сколько он устал за 4-ре сезона)))
Кстати. Митяй мне наоборот говорит, что можно будет попробовать убавить напряжение с гены! чтоб перезаряд не шел)))
Так это убавлять надо когда уже зарядился, то есть ток упал. А когда ток большой на заряд - поднять напругу.
Надо будет по изучать этот вопрос, да и поэкспериментировать)))  а то может и так всё нормально будет)))
Ну в любом случае не хуже чем было в 2 раза минимум.
Время покажет)))
Разрядил. 100 ампирный свинец сел за 3ч.35минут. потребление было на протяжение 3-х часов 20 ампир. последние 35 минут сильно стало падать и упало до 12 ампир. как только я его нагрузил, разряд начался   с 11,9 вольт. за 3часа дошло до 11 вольт и резко начало падать и за 35 минут дошло до 10 вольт.
итог. за 4 сезона (года) кислотный  100а. потерял, порядка 35 ампир!
заряд взял по полной, от двух зарядных устройств. начал с 30а. и через 15мину упал до 25а. и так пока и держится. но уже кипит и надо убавлять токи!!!
Вот так это выглядело пока шли испытания контактора. и под ним, кислотный аккум на 100ач.!
post-547-0-11542500-1492443867_thumb.jpg post-547-0-42980100-1492443937_thumb.jpg
Снял кислотный аккум на 100 ач. и на его место сделал герметичный ящик. в нём расположил нано батарейки на 180ач. и пусковым током на 1350а.  вес кислотного аккума 25кг. вес нано на 180ач. в месте с ящиком 24кг. что очень приятно!!!
 post-547-0-13411800-1492444171_thumb.jpg post-547-0-73146200-1492444304_thumb.jpg post-547-0-12163800-1492444399_thumb.jpg
Накрыл всё это дело резинкой.
Вывел герметичный разъём для БМС платы на 8 пинов и воткнул туда заглушку!
post-547-0-79696200-1492444752_thumb.jpg post-547-0-62259900-1492444817_thumb.jpg
Сделал герметичную крышку, на ящик и закрепил к ней контактор ТКС. для перехода с 12в. на 24в.
post-547-0-04016300-1492445036_thumb.jpg post-547-0-52790800-1492445118_thumb.jpg
На данный момент хочу подключить параллельно два аккума, на болтах. и завести машину. для проверки перезарядки)))
Продолжение следует))) :)
Офигеть!
Офигеть!
От чего ?
От конструкции)
От конструкции)
Чего всё так плохо ???
С пивком потянет!
А чего сразу провода до ТКС не довел?
С пивком потянет!
Там где торчат короткие клеммы, будет подсоединятся сразу ещё  два провода! а на ТКС нет возможности, подключить сразу три провода на одну клемму))) (слишком толстые клеммы) счас заведу машину и посмотрю не тли перезаряда)))
Завёл. сразу показало 40 ампир, на заряженных аккумах!!!  :shok:  я даже испугался и бросив всё побежал за БМС платой, чтоб подключить её))) подключил а диоды не горят!!!  :wacko:   думаю что за хрень такая ??? они уже должны идти на перезаряд с таким током!!! взял амперметр, померил а там уже всего  0,5 ампира))) :yahoo:    видимо стартёр чуть их подсадил, они и взяли на себя столько!!! но через минуту реле зарядки гены, справилось со своей задачей)))   :yahoo: счас поставил их на разряд на часок, при потребление 22ампира. потом заведу и посмотрю, за сколько гена справится с этой задачей)))  :)
Ты лучше тестер Подключайся. А то вдруг диоды сгорели)))
Так я сразу и подключил, когда увидел что диоды не горят))) а там по банкам 3,50-3,45 вольта. и току 0,5 ампира)))
Так и должно быть.
