18 часов назад, Karel069 сказал:
Литий-титанат от Тошиба воды не боится. Выяснили распилом банки
Что за банки, где купили. Сабрали работающий акум?
это  TOSHIBA, SCiB™ Li4Ti5012
Брали здесь в России, приходят они из Японии, как я понимаю там они используются в электропогрузчиках.
Собрали и не один.
Собрали запасной на 3 ач. На нем гражданская машина без проблем откатала зиму
В 11.05.2018 в 12:25, Karel069 сказал:
нет там ничего
Андрей, а почему плоские элементы, не цилиндрические?
В 18.07.2018 в 17:21, Alkopone сказал:
Не знаю, Японцы так видят цилиндр. Внутри что то типа ткани пропитанной сильнопахнущей жижей.
Собрали китайские на 40Ач
Корпус от старой АКБ?
1 минуту назад, Say сказал:
НЕ, просто какой то ящик из хозмага
Упаковали китайский титанат
че то не нашел тут картинок этих, наверное секретные ))) вот аккумуляторы такие же, только в чемодане и перемычки гламурные))) и полный комплект для использования с платой.
034eabd4-2981-4e31-bd71-8a8a3304fa5f.thumb.jpg.b1238d01f33ab0159e97aeadd9795ad7.jpg5ba22c4eb808c_.thumb.jpg.18508b998d66174cb9ca1be1ad594bba.jpg5ba22c5115af6_.thumb.jpg.348a81680a428a55021ea65a0d117985.jpg5ba22cb5b45f0_.thumb.jpg.8a8d625f159069fa6ba9f46f6cbd3ee7.jpg
Плата ненужна, это самое слабое звено, утонет и все.
11 минут назад, Karel069 сказал:
Подтверждаю!!! плата это лишней не нужный элемент)))
сКОКА ДЕНЕГ КАК ЗАКАЗАТЬ?? Упс-капслок))
8 часов назад, kandaoffroad сказал:
как на фотке которую я скинул получается в районе поболее 30круб. это полный комплект из 2 шт по 40ампер + кейс.
10 часов назад, Karel069 сказал:
так она в боксе, а бокс в теории герметичный)))
В 20.09.2018 в 01:04, Hess сказал:
Миша, а где можно такой комплект раздобыть? В принципе, сам бокс не нужен, думал сделать бокс в другой конфигурации...
3 часа назад, Молодчик сказал:
У тебя же есть банки Сея. Зачем тебе еще?
3 часа назад, Hess сказал:
Думал переселить аккумулятор назад, разгрузить морду и сделать две батарейки.
Банки Сея берегу, регулярно проверяю заряд. Так что с баками Сея все норм! Было бы здорово найти еще такие, для второй батарейки.
как эти акумы генератор автомобильный заряжает?
7 минут назад, Jeepstr72 сказал:
Так же как и обычный, но с небольшой разницей!!! на обычный аккум гена дает в среднем 5 а. а на этот, столько сколько может выдать гена)))  то есть у меня гена на 100а. вот она все 100а. и бросает на эти батарейки!!!
7 часов назад, Молодчик сказал:
точно такие же найти проблема... а вот круглы как на фотке не проблема))) в МСК продаются.
12 часов назад, Hess сказал:
а где и по чем?
12 часов назад, kandaoffroad сказал:
а где и по чем?
Я же озвучил стоимость. На кейсе , регуляторе и шинах, наверное можно было бы сэкономить косарей 7 , ну или около того.
В 21.09.2018 в 22:29, д м и т р и й сказал:
А когда гена полностью зарядит банки титаната, что происходит? бмс-ка банки отключает?
12 минут назад, Jeepstr72 сказал:
Ни как она их не отключает!!! бмс плата, просто начинает высаживать заряженные банки, чтоб они не получали перезаряд!  и то только она справляется с 1-м ампиром((( поэтому от неё толку НОЛЬ!!!)))
бмс плата нужна только на первое время, чтоб выровнять заряд во всех банках!!!
а вот реле зарядки автомобильное, вполне справляться со своей задачей!!!   просто отключает заряд аккума (банок) когда они зарядились)))
2 минуты назад, д м и т р и й сказал:
Ясно. Не думал что штатное реле зарядки справляется, т.к. сопротивление акума из банок должно быть сильно ниже стандартного свинца
35 минут назад, Jeepstr72 сказал:
Всё справляется на 100%!!!
а вот если у тебя одна банка или несколько будут не соответствовать другим банкам, по заряду! то тогда те банки которые больше заряжены, пойдут на перезаряд!!! вот для этого и нужна будет бмс плата, чтоб все банки выравнить, изначально по напряжению в гараже от зарядного устройства, малым током)))  чтоб не было у них разнобоя и они заряжались  все одновременно одинакового!!!
Спасибо, что-то в голове начинает складываться.
