Если включить дальний, или люстру в 250 ватт , то разряжаться будет около 4 часов.
Лебидится по болоту на на 40 минут - полтора часа без нагрузки
Нашел в Москве человека, не такого жадного или может у него ячейки подешевле чем у виста батареи. Так вот он предлагает бмс на 400а по 4000 р, для лебедки если как ты хочешь чтоб и разряд контролировать таких нужно две. за сборку берет 5000 р, сейчас скажу скоро почем отдаст сами ячейки.
40-к минут без подзарядки, это уже поинтересней будет!  разряд  контролировать мне не нужно, если это не в ущерб чему  либо))) а заряд похоже надо контролировать, иначе банки выдут из строя!
Если напряжение на банке упадет ниже 2 вольт, то ее на выброс, цена вопроса около от 2 тр. Можно вывести 4 вольтметра или напремер лампочка чтоб загоралась кода напряжение упадет до 2,5 вольт. Это даст экономию в 5 тр примерно. Кстати аккумуляторный кулибин Николай как раз в стороне одинцово обитает, сейчас с ним разговаривал.
это хорошо! по мне, чем меньше приблуд всяких тем надёжней  устройство! :)
Балансир на заряд и на контроль разряда на  борт сеть все таки нужен. А разряд при лебежении можно контролировать вручную через амперметр по общему напряжению. Падение ну например до 10 вольт. На 10 вольт поставит пищалку. Надежности этот огород не прибавит конечно, но вес и .., ну сам понимаешь!
Балансир на заряд и на борт сеть все таки нужен. А разряд при лебежении можно контролировать вручную через амперметр по общему напряжению. Падение ну например до 10 вольт. На 10 вольт поставит пищалку. Надежности этот огород не прибавит конечно, но вес и .., ну сам понимаешь!
понял, будем пробовать! когда примерно первый опытный образец  планируется ?
Через месяц будут запчасти, то что сейчас во Владик едет. Но за 15 тр 40 ач или 30 тр 80ач можно хоть завтра закупить, на лебедку будет слабоват 40 ач.
Ну и еще собрать нужно - медные пластинки, гайки - болты, спаять проводочки и в машину подключить. Надо разместить 4 банки размером 28*15см толщиной 4 см + бмс 15*15 см и 2 см толщиной.  Желательно недалеко от выхода на лебедку и с генератора провод надо 14-16мм2 протащить. И чтоб еще не утопить в воде это добро.
 банки на 90 ач+ бмс на 150 а получится около 10-11 тр, зарядное устройство на 20 ампер  2 тр. На 50 ач  около 7 тр.
зачем такой толстый провод с гены нужен ? это же более 50-ти квадратов! зарядное устройства, чтоб дома его заряжать ?
Зарядное устройство чтоб дома и до упора. "мм2" это и есть квадратные мм (квадраты) Ну  такой же или чуть толще чем сейчас от гены идет к акк. 16 мм2 чтоб пропускать ток до 180 ампер)) Можно в принципе и 10 мм2 (квадратами) ограничится.
 на Шульце 10 квадратов установлен, но и гена всего на 100 ампир))) для дома хватит зарядки и на 20 ампир, дома торопится некуда))) :)
Для дома хватит в приципе и 5 и 10 ампер. Даже 5 амперами дозарядить будет недолго.
Раз установлен 10 значит пусть 10 и будет.
Чтото потянуло на электромобиль.
Одумайся, как на нём плавать будешь?:)
Одумайся, как на нём плавать будешь? :)
точно! и на лодке надо електромотор вместо бензинки!
Владекин по ходу ставит самые дешевые бмски "собственного изготовления"
https://www.drive2.ru/b/3209181/#comments
Немного не по теме, но как оказалось таможня нулевая на ввоз. То есть Доставка +НДС только платится. коды тнвэд 8507
когда ждать  твое детище?
Надеюсь в августе.
Надеюсь в августе.
надо до морозов, всё протестировать!!!  :)
Батарейки уже во Владике. Зарядки и платы с юга идут, через неделю будут примерно во владике
а со Владика  до Москвы, сколько идти будут ?
даже в самым плохом раскладе 3-4 недели. один фиг, он ща в Крым махнул. поэтому +- 2 недели погоду не сделают
надо самолётом отправить!
в Крым? :D  чтобы на отдыхе не расслаблялся
да! а то забудет что выведал))) :rolleyes:
Замумукался товарищу денежку переводить. Лимит на одну операцию в сбере 15 тр на карту другого банка
а ты на сколько перевёл ?
На все, что заказал 43 тр
