PAJERO
ремзона Уаз в Раменском
При завале сошка не мешает?Или её как-то надо гнуть?
Сошку гнуть. Гнет кузнец. Гнуть желательно в двух местах, чтобы наконечник рулевой сохранил свое положение. Загиб сошки стоит 2000 (цена без комментариев, кузнец свою цифру назвал, делает как положено).
Если стоят проставки мост рессора, тогда надо смотреть.
Итого на круг со всеми пирогами...
все пироги считаются по факту. Насколько уколхожен мост, какие тормоза, какие расходники понадобятся.
Поясню - бывает мост переделанный на пружины, но кронштейны так приварены, что кулак без болгарки не извлечь. Или дисковые тормоза ставят, что суппорт не снять без разборки кулака. Или мост лежал на дне морском, и каждый болт греть/сверлить. В общем, цена озвученная выше, это работа с мостом который периодически обслуживали и если колхозили, то с мыслями о последующей эксплуатации.
10000 р. (включая схождение и замену пыльников шопк. Цена за работу, без материала), срок от 1 до 2 дней. Перед поездкой на  переделку рекомендую заехать на стенд сход-развала и взять распечатку по реальному углу.
Зачем мне менять пыльники? у меня там все хорошо, войлок я выкинул и поставил сальник еще года 4 назад. Хотя 1 кольцо войлочное оставил. без него хреново будет.
сход развал для чего? понять на сколько валить или что? А завалить на тот градус который я сам на звездах посчитаю можно?
У меня проставки стоят спереди, поэтому валить мне надо в перед вертеть кулаки. И рычаг поворотного кулака будет вертеться ОТ рессоры.
стоят дисковые тормоза. мост на рессорах. все снимается и все ставится. болты откручиваются. ШОПКи не блестят, но к этому процессу отношения не имеют.
Миш, тебе поговорить или чего? Хозяин барин - сальники и пыльники не меняем, хотя эта операция сама по себе напрашивается, если узел уже демонтирован, ибо в грязи быстро все гибнет. Угол называй какой хочешь, мне то по барабану какие в итоге получатся, завалю ровно на столько сколько скажешь по шопку.
Так что, несерьезный разговор получается. Я с такими машинами и их владельцами не работаю.
В грязи гибнет если туда ездить. :D
не хочу балаган разводить, но Миша как то странно себя ведет, не ожидал. Пыльники шопк ЧЕТЫРЕ года назад менял, и говорит что менять их не надо. Сход развал не надо делать, а надо просто снять размеры и с этой бумажкой уже думать, куда валить и на сколько. По звездам он высчитает, а потом будет на форуме рассказывать как в криворуком сервисе угол не тот ему сделали. Не, у меня работы хватает без самодеятельности.
А чего с пыльниками может случится за 4 года в сухом гараже?
ну ты там десятые будешь ловить чтоли по завалу? Ну менял четыре года назад, а наездил только тыс 6 всего общего пробега. Если угол тот. о котором я говорю, как можно потом говорить что сделали угол не тот?))) Ты такое ощущение ракету в космос запускаешь. Смысл такой пляски?
Смысл пляски в том , что угол в градусах делается на шопке. Вот придумаешь ты угол 8гр. И я сделаю 8 гр. , но когда ты их поставишь на мост (шопки), то угол кастера может получится 2гр. (К примеру ).
Сальники и пыльники можно не менять, можно даже прокладку старую оставить (шопк-чулок ), гровер шайбы разжатые обратно поставить,и схождение не делать после изменения кастора. Суть первого вопроса, о цене, от этого не меняется. Потому загиб сошки и считается отдельно ).
наверно будет нелепо выглядеть,если я буду спрашивать клиента где у него стоит машина и сколько и из этого пересчитывать надо ли ему менять сальники, фильтра, масло и прочие расходные материалы. Приедет, скажет что не надо сальники менять,болты вэдешкой поливать,да пожалуйста.
а за один день нереально? ну чтобы приехал и уехал на этом же авто. если засад не будет в процессе.
реально, но сам знаешь, время в основном берется с запасом.
а замена шопков в какую цифру вылезают? я думаю может шопки готовые купить новые. если такие есть...
У Ваксойла шопки хорошие. Но опять же, они будут валить кастор по шопку, какой скажешь. Сейчас у меня есть шопки Ваксойла под вояки,с заваленым кастором 7 гр, делали по моей просьбе. Плюс к ним заказал еще и шкворни ваксойловские (с вкладышем, вместо втулок). Это все под конкретную машину,которая ждет своей очереди.
Что касается цены, получается дорого)(чтобы больше не разводить балаган)
Качество брат.Чел пытается донести до тебя что он работает только так. И не как иначе. И сие есть правильно.
Была недавно машинка,грохот и свист в районе кпп. Сняли кпп,заклинил и рассыпался опорный подшипник первичного вала кпп,который стоит в к.в, и выжимной в хламину. А сцепление меняли шесть тысяч назад. Спрашиваю у владельца, как же так,вам меняли сцепление а подшипники старые оставили (да,подшипники были старые,ибо он привез им только сцепление,больше сервисмены ничего не заказывали из запчастей ). Видимо ребята работают по простому, вы просили сцепу поменять,мы поменяли. И этот клиент еще легко отделался. Другому,с такой же проблемой,пришлось менять первичный вал кпп,а коробочка даймос. Вал искали месяц.
Вот потому и есть комплекс работ, с определенным алгоритмом. И не надо перепрыгивать через определенные операции,которые следуют друг за другом.
Ну и коли я упомянул сцепление - стоимость работ по замене 7000 р. на патриот, 6000 р.хантер и буханка. В работы входит - замена сцепления,подшипника к.в. ,подшипника выжимного,и по необходимости замена рабочего цилиндра сцепления и его шланга. Если маховик требует проточки, отдельная цена. Если потеет сальник к.в. отдельная цена. Если потеет поддон двс, отдельная цена. Если перепускает или хватает воздух главный цилиндр сцепления, отдельная цена по его замене.
Это все виды работ,которые напрямую или косвенно могут повлиять на цену (со всеми пирогами,как тут спрашивали ) по замене сцепления. Плюс стоимость необходимых запчастей.
Вот такие пироги, уважаемые автолюбители.
Леш, спасибо за неоценимую помощь! Очень выручил!
пожалуйста, тезка)
(помогать друг друг надо)
Золотые слова)
Гость Алексей
Добрый день! А можно адрес сервиса узнать?
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
