Сканер для диагностики авто
Всем привет, а паджеро 2 1994 года  Delphi DS150E читать будет???
Просто купил себе маленький сканер ОБД, который прям в разьем вставляется, а он не может с ЭБУ связаться!
Елм 327? Может он с телефоном связаться не может?
OBD2 c 1996 года в США и с 2001 в Европе. Наверное в старой паджере протокол, давно отвергнутый людьми современными и не поддерживает.
Вот о чем я и спрашиваю, с телефоном связь есть, он подключается, а вот с мозгами не может!
Вот список поддерживаемых авто
http://scantools.by/multmar/multmar-delphi.html
Есть паджера однако, я не поленился, отыскал
а чем этот делфи крут в отличии от обычного ЕЛМ327 с алиэкспресса ?
Спасибо,но моего нет к сожалению 6G74, только 6G72
Петро, раз ты такой умный, скажи, а паджеро 1 чем взять можно? (за десятилетие ни разу этим вопросом не задавался, а тут стало интересно, вдруг нужда будет, ну коль речь у вас про паджерики зашла)
Не знаю.  Какие-нибудь два контакта замыкать и лампочка ЧЕК сериями вспышек выдаст код ошибки. А всякие данные с дптчиков скорее всего ничем.
ЕЛМ327 это название микросхемы
Понятно. Видать придется осциллограф осваивать, если чо )
Блик-кодами замучаешься вычислять!
Делфи приехал будем мучать его.
Гость Гость
Что за чудо?
Давай рассказывай что он видит и что нет.
Что за чудо?
диагностика для авто,  первое сообщение вообще читал?
Пока он видит только мой стол, прогу ставлю.
ну вот запустил))) На тормоза вылетело 9 ошибок, которые погасить не получается.
И чего за ошибки? Гребенкам с датчиками монтана?
Гребенки с датчиками на месте
Нужен мануал по тормозной системе с абс и антибуксом. И я ее разгадаю.
ошибка с1273 и еще 8 штук прерывистых сигналов) будь она неладна.
А было все так .
Поставил шрус без кольца абс, машина начала на ходу притормаживать, вынул оба реле абс, потом вставил и вот такая фигня.
Правда еще пару раз лазил в перди, но вроде все провода и датчики на месте.
почему то всем машинам в твоих руках становится худо )))
В интернете есть инфа по твоей ошибки, только  я не изучал. Все равно не пойму))
Нет инфы. Понятно что блок абс не работает, а вот как его привести в рабочее состояние нет. Везде написано, что замена блока помогает на время и опять эта ошибка выскакивает.
Нужен мануал по ремонту тормозной ситемы или описание устройства.
Там где я поковырялся дотошно (двигатель) ни одной ошибочки, хотя еще осталось турбину поменять и то большое сделать.
Надо к знатоку по этим машинам обратиться. Но как правило эти люди не сидят на форумах и тп. Им тупо некогда.
Ну так если поковыряться миожно и самому разобраться.
