Жёлтый
Механически роспуск на рунва 9500Q
Всем привет посидел покумекал решил реализовать
что понадобилось.трос газа 2108-2шт
шкив помпы уаз 1ш
планка крепления троса 1шт
все это дело заведено в салон там две петли за одну тянем получаем свободный роспуск ,за другой тянем блокируем редукторattachicon.gifIMG_20161029_191313.jpg
включение в салоне между сиденьями
рассмотрим ещё варианты мой работает нормально сегодня протестил
Неплохой вариант, простой и недорогой. Единственное что вызывает сомнения это надежность крепления шкива к ручке, но тут время только покажет.
у тебя много статистики кто куда дует? Правильно это контролировать механизм, неправильно это доверять механизму. И то и то в жизни встречается,и то и то может отказать, тут уж как повезет.
Кнопочка это конечно удобней ручного привода.
Миш просто мой метод дает понять и по длине троса увидеть полностью редуктор в зацеплении или нет,а вариант показаный тобой  в большинстве случаев выведет редуктор из строя так как если он недовключит планетарку срубит вход на шлицах и редуктор на выброс это я проходил,и опять же если компрессор крякнет суши весла ,а я в ручную даже если трос порвется могу управлять редуктором  :tongue:
Лёха Паджеро не молчи имеет право конструкция на жизнь?
Управлять вручную с порваным тросом это неактуально. Смысл есть включать свободную размотку из кабины.
Если компрессор крякнет, то просто не будет свободной размотки, а 15 м/мин не так уж и мало.
если эта кнопочка будет электрической, то я только за (ну про это мы уже говорили).
Так любая пневма это кнопка электрическая управления клапаном. Хотя наверно и такое добро с тросиками можно через актюаторы реализовать, если диаметр шкива уменьшить. За идею Желтому пять, я до этого не встречал такие механизмы вживую.
Сань от родного переклячателя отпиливаем загиб, на его мето привариваем болт,в моем случае м10-1.25 на болт шкив и затягиваем с гровером шкив можно и меньше я поставил то что было под рукой
Круто получилось. Если сам придумал 5+, если подсмотрел 4+))) Это для всех лебедок пойдет с подобным механизмом включения размотки. Сам принцип муфту на зубцы одевать - не очень хорош, но это уже претензии к конструкторам лебедок!
кстати похожий механизм в свое время был и на Варн
Это ты на что намекаешь ?
Раз уже есть тема о данном переключении, то продолжим постить сюда. А вообще данное переключение подойдет и на многие лебедки.
Лебедка стоит сзади авто, а ручка переключения свободной размотки около водительского сиденья.
post-20-0-29226700-1506275915_thumb.jpgpost-20-0-17545800-1506275916_thumb.jpgpost-20-0-64184700-1506275916_thumb.jpg
 а я все голову ломал, как сделать!! надо редуктор развернуть!!!
attachicon.gifдистанционная ручка свободной размотки лебедки.jpgattachicon.gifдистанционное переключение автомобильной лебедки.jpgattachicon.gifудлиненная ручка свободной размотки автомобильной лебедки.jpg
Знатная с. ручка!
