kandaoffroad
мысли о СВАПе
этот коробас ставится на патрули и терраны, меняется выходной вал, и практичеси все
Нет ты не понял. я имею веду открутить заднюю часть коробки и попробовать состыковать напрямую раздатку с коробкой. чисто теоретический это возможно. но надо всё смотреть в живую)))
видел я фотки со снятым хвостовиком - там механизм паркинга стоит, и датчик скорости и оборотов вых вала...состыковать можно но больно геморно!
а между тем поправил угол провала, и подкатил задний мост! Передний уже примастрячил))
Нормально ты его поправил !!! почти прямой))) так по любому будет лучше чем до этого))) :)
И машинка вроде как тойота)))
если про рулевой- то да!   надо ему портинг сделать и сошку под газельнаконечник развернуть
Под газель всегда успеешь! сделай в начали под уаз))) а лучше купи тойота наконечники, они тебе понравится и стоят не дорого)))
тоже верно)))
накинул кузов! тЕПЕРЬ ОБРЕЗАНИЕ ДЕЛАТЬ БУДУ)))
Я так понимаю, мотор ещё не запускали ?
запускал, месяца два назад  https://vk.com/video?z=video132094452_456239028%2Fpl_cat_updates
Да точно, это я видел))) :)
вот думаю как радиаторы размещать - вверх поднимать, или на низу крепить с воздуховодами...
режем пилим варим клепаем......
Процесс идёт. когда первый выезд запланирован ?
как мосты разбежались....
Судя по фоткам, прилично)))  :(
 к концу июля НАДО!!!!!
2,85м
2,85м
Офигеть))) от штатного Уаза, на целых 50см. длиннее))) :shok:
сарказм или зависть? :rofl:
Сочувствие)))  :rofl:
Но но но!!! Это что за паника??? Может я волшебное слово знаю!! :D
Не какой паники!!! просто сочувствие))) :(:):yahoo:
Поделился бы словечком, по секрету))) а то у меня 2,60!!! :rolleyes:
