kandaoffroad
мысли о СВАПе
Понятно. но вроде эта штука не сложная, можно и самому сделать! нужно только понять от чего вал взять)))
с токарями у нас туго совсем((( обоймы под ШС уже пол года жду(((
Эта штука - шляпа какая-то. На мой взгляд бтровская раздатка и понадежней будет и с выходом на мех лебедку сразу и стоит не бешенных денег..
Вот
Вот
Так она наверное больших размеров ???))) :)
Да вроде не особо.
Да вроде не особо.
Ну да. мож оно того и стоило бы)))
приехал кардан, рульредукторТЛС70, и дяденька выслал приблуду для раздатки)))!!!! а пока выдернул со старой рамы движку , и не удержался-примерил  ......
Родной мотор смешно выглядит на фоне этого))) если это не обман зрения, то свап на фотках выглядит гораздо длиннее! и кто муже ещё и без  РК))) ??? как бы чего не хорошего не получилась))) :(
Судя по поперечине рамы столько же или даже чуть короче. Но это без раздатки.
Если что будет заднеприводный)))
Фотки обманчивы!!! а вот раздатка и эта самодельная приблуда, намного удлинят передний кардан и укоротит задний)))
Или его вообще не будет заднего
Я думаю будет, но очень короткий и с критическими углами)))
Если коробка 4 ступка aisin как на тойоте, то проще болт в болт поставить раздатку от surf 130, надежную и дешевую раздатку, пусть и партайм
Длина всего агрегата на см на 10 длиннее чем сейчас от заднепривода
карданы примерно по 75см выходят, только передний с подвесным получается (75+50см)!
Чего тут скажешь! счас всё человек примерит, поймёт на сколько надо будет мост задний отодвигать и ограничивать ходы моста. и примет правильное решение)))   :)
75см. эта не очень много, как кажется на самом деле! и тут ещё надо понимать какая будет разница по высоте, раздатки фланца и моста, в рабочем положение)))  да и передний кардан с подвесным в боевой машине, не гуд)))
задний мост уйдет назад на 30см, передний вперед-на 15см  !
Это примерная длина базы, получится 2,80 чтоль ? какая примерная разнится в см.  по высоте фланцев,  моста и РК.  в рабочем положение ?
За ту цену, что стоит приблуда для уазовской раздатки, можно было новую РК от Газ-69 купить.
Она и меньше, чем бтровская и легче. Заодно и понижение сразу 2.78 бонусом идет.
Плюс на нее относительно недорого можно поставить ВОМ под мехлебедку
у меня раздатка 4,3 -зачем что то новое придумывать???   Завтра приблуду в ТК получу. и в воскресенье зафотаю!Ё( в субботу на работе((((
разница фланцев по высоте примерно 20см точнее позже скажу..
С раздаткой 4,3 задний ход на пониженой для раскачки теряется абсолютно)))
коробка автомат- накфига нам задняя?))  Хотя в акпп задняя -2,7
Я долго ездил на такой РК. не чего хорошего сказать не могу. едет конечно до последнего. подшипники менял два раза за сезон. всё время поёт.  и это на моторе 1,6 всего. а что с ней будет с этим мотором ???
А чем автомат то плох? Для раскачки вполне сойдет)
Да ничего на ней должно статься с этим мотором)) Полуоси будут быстрее помирать))
И у неё ресурс сократится)))  :)
Ресурс в таком варианте будет много у чего небольшой.
Нет, здесь просто поступило предложения поставить РК. газ 69. я на пример с этим не согласен! зачем ставить то что изначально слабей)))
