Дмитрий 26
Сборка рк из 2 разных половинок корпуса!
Проблема в сварке чугуна нет. если не давать резко остыть ему. Сай правильно сказал, что после сварки надо укутать деталь и дать ей медленно остывать)))  :) а полуавтоматом её можно и не нагреть. но тогда получатся сопли а не сварка! а если нормально варить полуавтоматом, то она хорошо нагреется)))  :)
Проблем в сварке чугуна много. Если стальную заплатку варить к прорезаной раздатке, шов чик кладется сплошной полуавтоматом, если и соли то крепкие получаются.
А после сварки клал ее на печку дровяную растопленную и накрывал безельтовой ватой - остывает без трещин. А если оставить просто на воздухе трескается. Гораздо лучше варится если и перед сваркой погреть.
Нет, проблемы есть конечно. но они решаемы! а если всё это можно сделать в гаражных условиях, то проблем нет))) :)
От полусинхры к полносинхре не подходит крышка переключения передач. А сам рычаг взаимозаменяем у обоих крышек? Точней не сам рычаг, а вместе с этой частью.
Верхняя часть и сама крышка кпп одинаковые .разница в вилках.
Сань я не помню мы разговаривали с тобой на счет собрать рк из разных половин, ты как шарящий что скажешь??
Так собери и мы все узнаем, чего и как! потом статью напишешь))) :)
я кстати вспомнил одну весчччч, рк которая у меня стоит собрана и разных половин!! это я по юнешеству по незнанке собирал)))))
Вот поэтому она крякнула ?
нет, просто я родную рк разрезал неправильно, и второй корпус поставил с более менее правильным разрезом, но разрез там проходит рядом с ухом крепления и стенка там не оч, мож шарахнул где об пенек какой и капит теперь!!!! Это все для меня не страшно, потому как капит маленько, а вот когда я туда насосом дуть буду, может закапить сильнее!!
Если шов не просиликонил, оно и будет капать. В домашних условиях, да и не только сварить так чтоб было герметично непросто.
я баловался холодной сваркой)
Изнутри?
 снаружи
Поксипол он все равно со вмеменем потрескается и потом отвалится, снаружи быстрее. Надо засиликонить изнутри и про течь можно забыть. Только силикон нужен приличный и главное нейтральный.
может стекольный герметик!?
Давление там маленькое  в этом насосе. зачисть   грубой шкуркой или болгаркой это место где капает. пройди праймером и стекольным герметиком намажь)))
Можно. Давление там нет практически
Текло оказывается соединение рк и кпп, с заплаткой все впоряде, поставил так)))
А шуму то навёл))) :rofl:
