Alkopone
Генератор с водяным охлаждением
А зачем тебе фотки ?
А интересно.
А интересно.
У него Сузуки!!! там не как в Уазе))) :rolleyes::)
Сварка и болгарка рулят! У меня гена от инжекторной нивы, а насос гура от бэхи стоит.
Тихо, тихо!!! а то в тр-3 в следующей раз запишут))) :rofl::)
У меня стоит от Табурега 190 ампер с жидкостным охлаждением. Он не Герметичен. Регулятор напряжения от ЗИЛа 130, выведен под крышу. Работает как обычный гениратор, под водой не заряжает. Ремни не рвутся, т.к. я их меняю через каждые две гонки, если они камней не наелись.
Каким током регулятор напряжения идет в штате?
Может работает максимум как 80 Амперный.
Были 3-4 А ток возбуждения с реле, пошли 5А на наши 135А гены
подкину инфы на счет мощного гены. На Додж Рам стоит 160А, новый нашел только за 20круб. и ждать долго. Зато размерами не большой он. Думаю можно на разборке найти подешевле.
Ага,спс. У меня не столько в мощности вопрос, сколько в безотказности...
Генератор штука конечно хорошая!!! но помимо генератора, надо ещё иметь нормальные аккумы!!! чтоб не дохли за 2 минуты, без зарядки))) и тогда всё будет хорошо!!!   :)
Надо мотор от приуса с генератором. Вот это былоб круто. И батареек там столько что лебедится можно часами
С этим все ок)
Он, поди, столько весит вместе с батарейками, что лебедиться придется точно часами))
С этим все ок)
Да похоже не всё!!! я как то раз, после старта через 15 минут остался без зарядки. и прошли мы всю 8-ми часовую трассу на одних аккумах, и ещё заняли 1 место!!! :)
Это при условии, что трасса будет ехаться не только на лебедке)
Я думал об установке второго, но пока в сомнениях - это еще +25 кг
За 8 часов трасса была разная, как сам понимаешь!!! я проверил бы твой аккум, сколько в нём реально осталась ампир!!! нагрузи его! замерь потребление и засечь время)))
Вообщем то можно и проверить, но нагрузка в 8А от 100-ватной лампочки и в 400А от лебедки под нагрузкой могут значительно отличаться по высаживанию
Могут. но у тебя хоть появится представление какое то!!! а то вдруг его уже пора на помойку нести)))
У меня на эскалейде 150 ампер гена, купил на форуме за 4000 рэ такойже, щетки и коллектор на него имею в запасе))) и установил на уаз, пока полет нормальный, но с водой тоже не особо дружит. Буду выводить реле в салон.
Зато теперь есть донор, только непонятно для кого, для эска или уаза :D
Может. Но на лампочке увидишь сколько у тебя там емкость. И если там 30 ач. То сам понимаешь)
Во, во. у меня 100 превратилась в 60 а.ч.
Может и мне такой нужен?
Генератор приехал. Он здоровый невероятно)) Придется переделывать крепление значительно. Думаю уйти от вискомуфты на помпе. Во-первых - разгружу помпу от динамических нагрузок. Во вторых - она (муфта) регулярно выходит из строя. Электро тоже этому подвержена, но по прошлому опыту- реже. В третьих - часть энергии мотора на вращение вискомуфты пойдет на генератор. И на кольцевые гонки подумаю над съемным вторым акк.
Запущу, откатаю - поделюсь впечатлениями)
Я думал у тебя нет, этой ненужно в трофи муфты)))
Считал, что она проще и надежнее. И не тратит энергию. Но грабли показывают, что это не так)
Бывает!!! :)
А из него надо выносить рн и диоды?
