Alkopone
Генератор с водяным охлаждением
Я его включу в общую систему подвоздушки
Так если генератор продуть и без крыльчатки, то должен работать.
Он неплохо крыльчаткой продувается))) :rolleyes:
под водой?
под водой?
Под водой не продувается)))
Нет.
- никакого воздуха не хватит - он весь - как проходная труба
- крыльчатка попадая под воду создает большое сопротивление вращению, как гребной винт. Ремень не осиливает и начинает проскальзывать, тем более в воде коэфф. трения ниже до кучи. А при длительном "буксовании" - еще и рвется
Он герметичен
Насколько он оказался герметичен? Точней, какие его части?
По вешнему осмотру - полностью герметична часть охлаждения. Остальная часть закрыта, но ответить точно пока не готов. В любом случае генератор будет включен в систему подвоздушки.
Нет.
а зачем там крыльчатка, если охлаждение водяное.
Все вышесказанное относится к обычному генератору. Естественно, у генератора с жидкостным охлаждением ее нет
и если его продуть, то будет давать электричество?
Нет) Ибо:
Нет.
Я про тот что с жидкостным охлаждением. Ибо про крыльчатку не подходит)))
Ты свой проверил? Работает?
пока нет. Там значительо переделывать крепление, менять шкив. Плюс удалять виско муфту, ставить электрический вент с управлением под него - пока все сразу не тяну, надо с женой на море съездить, а то переехать в гараж придется)) Хотя.. Вариант)
Отдал бы для проверки в компанию, которые занимаются генераторами-стартерами, а то соберешь все, а он не рабочий.
Не надо никуда отдавать. Зажимается в тиски и крутится дрелью с головкой. Если работает то будет чувствоваться сопротивление. Надо не забыть подключить АКБ.
повесить вольтметр минус на корпус, плюс на выход генератора
без дрели будет показывать напряжение АКБ, при вращении дрели должно быть примерно 13,8-14,4В - значит работает
Как успехи с генератором?
Да что то пока руки не доходят.. Перебрал задний мост, поменял лебедку и привода передние, доделал доп сетку-катридж радиатора. Сил не осталось на генератор) Все с грустью смотрю на него)
А чего с грустью? Фуфло? Или из-за того что руки не доходят?
Из-за рук) Смотрится то он оочень круто! Только здоровый очень) Ну да разместим как-нибудь. Не придется после каждой гонки его перебирать, вытряхивая ил, грязь и траву
Тоже прикуплю тогда, на эксперименты)
зачем перебирать то? Керхером промыть прям на месте.
Там когда лягушка сушеная застревает, то ее непросто херкером..
Готов посмотреть мастер-класс с последующим разбором генератора после мытья на месте керхером)
