Alkopone
Генератор с водяным охлаждением
Спасибо за информацию, буду пробовать ставить выносное реле. А есть у кого-нибудь схемка или картинка куда чего в генераторе цеплять?
А он поставил гену без реле регулятора по ходу. просто + на якорь.
А где стоит? В прадике?
В Шульце и топилось не раз оно, но всё не как не  сгорит)))
В инете полно схем)))
Поаккуратней с оптимой - не любит перезаряд - умрет быстро.
Это всё понятно. Я разобрал генератор и не понятно куда подключать это реле.
Ещё попутный вопрос если я на генераторе заварю и заклею все дырки он не перегреется?
Про оптиму я знаю. Вот и не хочется её грохнуть.
Там есть водяное охлаждение на диодный мост и его должно хватить. Но лучше еще продувку сделать, тк подшипники там стоят без сальника и не герметичные.
Скинь фото. Подключить надо на щетки
Куда тут подключать регулятор от жигулей?
Вот щётки
Вот щётки
Это не выносной регулятор!!! написал же что схем полно, очень полно в интернете))) там всего полтора провода, разберётся ребёнок!!! щётки оставляешь свои!!! аккуратно удаляешь  оригинальное реле  и нет проблем, чтоб оно больше не работало в цепи)))
Это регулятор с моего хитачи. Вопрос: выпаевать таблетку из белой хрени и припаять провода от выносного прямо на щётки?
На одну щетку, втарая щётка на корпус гены)))
Ну вот понятно. Из этой штуки всё выломать оставить только щётки, а дальше по схеме)
В этой штуки есть  медные дорожки, которыми можно будет воспользоваться!!! поэтому выламывать надо осторожно, да и фиксация самих щеток, тоже на этой штуки)))
а точто понятно стало, это хорошо!!! я рад за вас)))
Я бы эту штуку оставил на месте. В разъеме на выход 2 провода. если на один из них подать + то генератор начинает генерить)
Вот на него провод от реле - регулятора и прицепить.
Реле регулятор можно взять типа этого. Мне кажется будет лучше.
https://www.drive2.ru/l/5457058/
Ну  эту штуку я уже аккуратно удалил. Припаял новый разъём прямо к щёткам. Реле поставил именно такое. Всё работает отлично. Пробовал простое жигулёвское за 100 рублей заряд был высоковат. Теперь буду пробовать герметизировать и надувать.
Ну если аккуратно, то так будет надежнее, это несомненно.
Итак: тигр в разрезе))
Реле регулятор надо выносной)
14 минут назад, Say сказал:
Я бы ещё и мост вынес, сразу!!! нечего ему делать там)))
Согласен. Но он там очень плотно впаян, возможно для теплоотвода за счет охлаждающей рубашки статора. Присмотрюсь повнимательнее - если получится - уберу оттуда. И регулятор, если он отдельно от щеточного узла, пока не рассматривал как следует.
18 минут назад, Alkopone сказал:
Даже если он не отдельно, то просто ставишь выносной а этому концы обрубаешь))) я так себе и сделал!!!
лицо засвечено на видео, учти в след. раз.
11 часов назад, д м и т р и й сказал:
Мост вынес)) У этого генератора вся фишка в том, что мост гермитичный и жидкостью из системы охлаждения омывается. Мост тут точно выносить не надо.
Мост выносят когда он воздушного охлаждения - раскаляется и потом при попадании в воду перегорает.
1 час назад, Say сказал:
Чем он омывается ? он прикрыт пластиковой крышкой и всё!!!
Всем добрый вечер, кто нибудь переделывал этот генератор под обычный (клиновой) ремень??))
11 часов назад, Aleksey111 сказал:
На мой взгляд, клиновой ремень будет буксовать на этой гене, слишком гена мощная)))
В 24.04.2018 в 09:18, д м и т р и й сказал:
Не все. Оп прилеплен к корпусу который охлаждается жидкостью.
А так мост будет только воздухом охлаждаться
14 часов назад, Aleksey111 сказал:
Клиновым ремнем можно передать в лучшем случае 1,5-2 квт.
Эта гена требует 2,5-2,8 киловата) в пиковых режимах. То есть нужен поликлин и с хорошим охватом. Иначе будет гореть ремень при лебежении.
3 часа назад, д м и т р и й сказал:
Да.
