Davey
Митсубиси
Спесибо, что сказал. У меня были мысли туда другим компрессором для проверки дунуть))
Через экзист этот кусок велосипедной камеры с 2 мя железками стоил 17 тр. Я весь диф с блокировкой брал за 10)) Через авито нашелся добрый человек у которого взял новую за 4. Но это экзотика.
Внутри моста резиновый шарик?))
 Я в нее дунул 3 очка и она лопнула)))
Ну тыыы :rofl: :rofl: :rofl:
Не шарик, а бублик по толщине резины как велосипедная камера. Работает при этом мега надежно.
Где то тут фотки были.но не вспомню уже.
Из-за термостата чудеса с охлаждением были. Выкинул его, воткнул радиатор с волги на перед с его же вентилятором и датчиком. Масло с фильтром поменял. Первый раз нормально на ней покатался. Застрял только в колее, на днище сел. В самую ж не лез на ней, конечно. После УАЗа очень комфортная машина.
Надо было радиатор в заднем окошке оставлять. Термостат можно и вернуть на место, деталь копеечная.
Термостат верну. Когда он в окне стоял, шланг сорвало и ошпарило человека сильно. А я с ребенком часто на нем ездить буду. Нужно делать перегородку , исключающую такой вариант. В общем там все переделывать нужно. Я подумал, мне это и не нужно, на сосиски и с радиатором впереди поездить можно.
https://m.youtube.com/watch?v=EXXy6m2QjFk
Чтобы колеса 39" и 14 шириной залезли, какой вылет дисков брать?
Надо взять бумажку и порисовать. Кроме вылета еще важна ширина диска.
На 2000 км машина съелает литр масла и 2 литра тосола)) В масле эмульсии нет в тосоле немного масла есть.
Едет бодро. Чтобы это значило...
Диски шириной 8-10, под такую резину нужно, я думаю. Поспрашивал, вроде, -38, -44 должны подойти.
-50 на диске 10" и -25 на 8" это одно и тоже.
:wacko: Вот блин. Пришло, наверное, все таки время изучить эту тему. Буду пробовать рисовать.
Воспользовался калькуляторами.
Перевел дюймы в метрический размер с небольшим запасом.
Получилось 355/85
В калькулятор забил размер родных колес и новых на диске 10 с вылетом -44.
Судя по картинке, должно подойти. Только есть еще вариант, что при повороте будет чиркать. Это не знаю, как рассчитать. Еще поищу человека, у которого стоит такая резина и спрошу параметры дисков, на всякий случай.
А турбину не смотрел? Сухая или нет?
Не сухая. Масло летит с вентиляции картера.
Глянь, мож дело говорит
https://www.drive2.ru/l/9913742/
Очень даже может быть. Спасибо. теперь еще понять куда уходит тосол)
а блокировка разве не вакуумом включается?
Нет. Блокировка заднего моста надувается компрессором.
На выходных сделал немного морду, фары наколхозил из имеющихся в гараже компонентов. Радиатор от волги поставил, сварил хорошие кронштейны, как родной встает теперь. Покатался немного по грязи. Очень нравится машина. Стартер сломался, щетки были зависшие, погоревшие и стертые. Перебрал его и думаю, стоит ли его промазать герметиком? На уазе помогает продлить срок службы. А у этого еще и дырка прям под щетками. Но с другой стороны, вода выливаться будет быстрее.IMG_5155.thumb.JPG.4c60b84464ccf8335356f048e73460dc.JPGcamphoto_1903590565.thumb.JPG.8709bb9c27227673e01e6d854cd7c672.JPGF68A3F8F-CCA3-42B5-873B-017D555B183F.thumb.JPG.07ca4bf29443a0792dcef34e8fa6a486.JPGIMG_5191.thumb.JPG.cfe2f4681de7a6d4e6f3a81e786dfe9a.JPG
И дырки в кузове нужно заварить, а то когда в лужу ныряешь, сверху вода на ноги водопадом течет)
