Kanav
Трос синтетический
К сожалению, 12- ка закончилась.  Сегодня должно прийти волокно. Возможно, на след. неделе будет готова. Забирать можно  на м.Электрозаводская,  м. Мякинино,  пл.Северянин.в наличии  Есть 11 мм.
Видать не особо профессионально изучали.. ) Чтобы произвести трос из волокна нужен не один, а 6 станков для различных операций. Если интересно , могу рассказать. )
Комплект этого оборудования стоил 15 млн. Волокно в России не производится. Полинит, тот что позиционирует себя, как производитель  опытных партий , на самом деле ничего не производит.. Тупо возит волокно из китая.. Мы в Китае не покупаем.
Торгуем с рентабельностью 10-15 %, особо не жадничаем.
Ты выстави пожалуйста готовые комплекты с ценами
если мотать разные по диаметру и брать тонкое волокно и формировать из него нить, то наверно нужно больше станков. а если брать готовую нить под определенный диаметр троса, то достаточно будет и одной плетильной машины с намотчиком
В наличии все диаметры троса. От 5 мм до 12 мм.
Дайнема не продаётся в нитях. Она идёт как волокно. А любое волокно, даже самое толстое нужно скручивать в нить, иначе оно будет как вата мохриться.. Так что без крутильной машины никак...
В наличии готовые комплекты:
Готовые комплекты (трос,коуш трубчатый, чулок защитный, клема):
12мм 26м-11500 руб
11мм 26 м-8700 руб.
10мм 28 м-8470 руб
9мм 28 м- 6740 руб.
8мм 28 м- 5840 руб.
6 мм 15 м- 2740 руб.
5 мм 15 м - 2100 руб.post-257-0-47988800-1446216393_thumb.jpgpost-257-0-39642800-1446216413_thumb.jpg
12мм 26м-11500 руб
11мм 26 м-8700 руб.
10мм 28 м-8470 руб
9мм 28 м- 6740 руб.
8мм 28 м- 5840 руб.
5 мм 15 м - 2100 руб.attachicon.gifТрос Апервид 8мм 28м.jpgattachicon.gifТрос Апервид.jpg
Цена актуальна???
И как насчёт посотрудничать?
Цена актуальна???
Доброго дня! Цена актуальна. Сотрудничество это всегда пожалуйста. )  Звони , пиши или приезжай. )
Саша, скажи пожалуйста, реально замутить готовые тросы разной длины?
Вот у меня товарищ спросил цену на готовый трос длиной 20м и толщиной 12мм
Приветствую! Всё реально.  В посте выше указаны цены за метр. Если нужно меньше длину, чем указана цена за готовый трос, то отнимаем стоимость длинны, если больше, то прибавляем. Т.Е 20 м 12-ки готовой будет стоить 11500-6*365=9310
а почему между 9-кой и 10-кой такая большая разница на разрыв? в остальных нет такой разницы.
Так порвалась... Что приборы зафиксировали то и записали..
Странно как то
Тогда 12мм должна была прорваться на 15т
Разница между 8мм и 9 1тонна. А 9 и 10 3тонны.
И между 11 и 12 1 тонна. Больше похоже на маркетинг и не более того, ну чтобы брали минимум 10мм.
Странно как то
Что приборы зафиксировали то и пишем. На длины выдается паспорт. Трос поставляется на стройки для затяжки  кабеля на на опоры. Если трос оборвется и оборудование упадет на железку или на магистраль, то голову оторвут . Потому за цифры отвечаем
ну Вы как производитель, объясните мне обывателю с чем это связано?
Склонен верить, что не в маркетинге дело, но зависимость усилия на разрыв от сечения какая-то очень сильно нелинейная... Весьма странно. И это при прочих равных: материал, структура волокон, вид и плотность плетения - одни и те же??
О диаметра параболическая, от сечения линейная. Физика...
Вот смотри диаметр 9 мм площадь сечения  пи д квадрат / 4 = 81*3,14/4 =примерно 64 ммкв, при 10 мм =79 мм кв, а при 12мм - 113 мм квадратных. Вот и этим цифрам 64,78 и 113 будет пропорционально усилие на разрыв, если нет дефектов и жульничества с диаметром.
только это объяснение думаю продавец должен быть дать...
Получается что компетенция в этом вопросе у него нулевая. А продать то хочется ему.
Может материал разный, в любом случае цифры достойные. Да и не должен продавец кофе например знать как кофе выращивают.
Когда я работал в ХОРЕКА. я знал как его выращиваю. собирают, жарят... так же его готовить, выставлять помол на кофемолке, обслуживать кофе машину, взбивать молоко (для капучино) и как показала практика намного лучше некоторых баристо... или ты говоришь про продавца на рынке? Тогда не надо говорить, что являетесь производителем, раз в этом не бум-бум.
На глаз зависимость, прослеживаемая в статистике продавца, не похожа на параболическую. Если че, сильно не вникал - НА ГЛАЗ.
А я не говорил, что продавец прав, натурные испытания если не соответствуют теории  может о разном говорить и о нестабильности заявленых параметров например.
Почти не представляю как устроен станок, который вяжет веревки эти, но, может, дело в подборе индивидуальных настроек для каждой из толщин конечного троса? Т.е. где-то текущие настройки удачно подобраны и на выходе продукт с высоким кпд (6 мм, 10 мм), а где-то наоборот (8 мм). Или же настройки, грубо говоря, одни и те же, но удачно с ними получаются не все варианты.
Примерно такое:
http://off-road-way.ru/index.php/topic/181-novinki-vnedorozhnogo-shmurdiaka-i-okolo/?p=31722
а это причём тут?
Это что бы примерно представить станок который синтетику плетет.
Если есть паспорт, то об чем спор? Я не думаю, что в паспорте обман. Вот ситуация например. Приедет инспектор ростехнадзора проверять организацию эти веревки использующую. Порвет ее не при заявленном весе и нагрузке. Это скандал и судебные разбирательства, потому что под угрозой жизнь рабочих, а не подмосковное лазанье по грязи
читаем сообщение 33 и 37. просто интересно почему такая разница. Спор пошел, когда объяснений никто не услышал.
