Kanav
Трос синтетический
читаем сообщение 33 и 37. просто интересно почему такая разница. Спор пошел, когда объяснений никто не услышал.
Да и спора не было. Одни вопросы.. без ответа, к сожалению, пока. Я, вот, к примеру, раза 3-4 уже пользовался 10-й от Kanav - не рвется пока )). один раз даже рывком через блок L200 на гору закидывал уазом, чтобы потом c горы скатиться и завестись, т.к. стартер утоп... И все равно не рвется ))
Всем привет! Извиняюсь, что долго не отвечал. Хотя, я вроде сразу ответил что дал данные , которые получились при испытании.
10-ка была сделана из первой партии волокна. Оно было прочнее и дороже. Оставалось ещё 4000 м этого троса, но на прошлой неделе весь трос ушёл в Крым на стройку. Так что, и  говорить о нём уже смысла нет.
Теперь 10 мм трос то же будем делать из того же волокна, что и все троса.
расчётная разрывная нагрузка 10 мм троса будет 79кН.
Про оплётку троса полиэфиром я то же задавал вопрос. Вроде выяснилось, что это не очень хорошо, так как между тросом и оплёткой будет набиваться песок и пыль, которые будут работать как образив. Мы делаем такой трос, только оплетаем не 24 а 12 веретёнами.
какая  теперь максимальная нагрузка для троса 10мм?
Т.е. эта нелинейность в зависимости разрывной нагрузки от толщины была вызвана отличиями волокон?
Да. Волокно из первой партии по характеристикам на 20% прочнее было.  Но цена в три раза дороже.. Сейчас не рентабельно его покупать.. Не продашь трос по такой цене.
в районе 80кН и будет, По паспорту 79.
а в кг это сколько?
теперь разница между 10 и 11 еще хлеще стала. или 11мм еще из старого волокна выпускается?
Может волокно чуть перекрутится или недокрутится, может пропитаться чуть больше или меньше , может чуть на ролике с сушке задержаться при смене барабана и нагреться. Но судя по испытаниям, расчетная величина отличается от реальной в пределах  5%.
Еще при испытаниях погрешности .  Могут петлю не так заплести,  или технологию испытаний не соблюсти. По правилам трос нужно сначала три раза нагрузить на 50% расчётной нагрузки, а потом уже давать максимальную на разрыв.
а в кг это сколько?
7.9 т.
Из старого волокна уже год как ничего не выпускается.Оно кончилось.   Лежала 10-ка, так как это ходовой диаметр для тройки. Делали для себя.
Раньше у 11 расчётная была 13т а у 12мм- 15 т
С ростом диаметра количество волокон сильно увеличивается. Соответсвенно и нагрузка растёт заметнее. например в 9мм-12 волокон, в 10 мм-15 волокон а в 12 мм уже 24 волокна.
*Опечатка. Ходовой диаметр для СТРОЙКИ
Парни, а по делу? Трос кому нужен? )))
у меня стоит синтетика на обеих и удлинитель тоже из синтетики))) мне была интересна информация для собственного развития знаний.
Ну да.  я то же , когда начинали производство, кучу информации перелопатил. Первую партию сделали, красивый получился,  только 10 мм трос на 3 т рвался..)
При работе с высокомолекулярным полиэтиленом скрутка имеет практически первостепенное значение.  Недокрутишь, будет мохриться, перекрутишь, будет держать нагрузку меньше, чем положено.  Потом обязательно крутить нити в разные стороны: половина Z скрутка, половина S скрутка. И наконец шаг плетения. Чем он меньше, тем трос вроде плотнее и красивее.., но нить сама себя режет. Потому для каждого диаметра существует оптимальный шаг плетения, при котором трос и не рыхлый и держит максимальную нагрузку. Потом ещё сушка и пропитка. Тут главное не перегреть трос.
спасибо за ответ! теперь стало ясно, а то сидишь и думаешь с какого... оно так )))
Спасибо за развернутый ответ! У меня также уже и на лебеде, и удлинитель - синтетика. Т.о. пока трос не требуется.
Реально в запарке был. Раньше некогда было ответить. В Крыму строить начали, трос срочно понадобился.. А у нас же как всегда , нужно ещё позавчера..) И готовый трос весь ушел и ещё 7000 м доплетали срочно.
простите за флуд, но что нужно строить, чтобы потребовалась синтетика эта и такой длины?
 я вот понимаю джиперы ее используют и на яхтах.
Не, джиперы и яхты это мелкая розница.. Так, хобби для души. ) Изначально мы его делали для себя. Потом продавать стали. используется в качестве троса-лидера у энергетиков и связистов при строительстве магистральных линий. На него подвешиваются ролики, по которым кабель на опоры затягивается. Обычный трос не подходит, потому что тянется.
Строительная длина- 1000 м.
Акция.
В эти пасмурные деньки захотелось хоть как то порадовать народ. )
Всем, заказавшим трос , начиная с сегодняшнего дня ( 20 .11. 15) по 22. 11 15 крюк в подарок.
Предлагаю трос синтетический двенадцатипрядный из волокна Dyneema
Цвет красный. Диаметр от 5 до 12 мм.
Длины любые. Цена за метр на сегодня:
5мм(2,5т) -80руб
6мм(4.2т)-110руб
8мм(5,2т)-140руб
9мм(6,1т)-170руб
10мм(9,0т)-240руб
11мм(12т)-250 руб
12мм(13.2т)-260 руб
Вплетение коуша - 150 руб, Чулок защитный 1м из брезента - 250 руб.
Вплетение усиленного трубчатого коуша - 600 руб, опресовка клемы на конце троса- 150 руб. софтшакл 10мм-600 руб, 8 мм -500 руб.
Производство в Москве. Доставка курьером или самовывоз м. Электрозаводская, м. Мякинино, м. ВДНХ
Доставка по России деловыми линиями .
__________________________________________________ ________attachicon.gifКлема - наконечник 160 кб.jpgattachicon.gif10 мм 40 м с трубчатым коушем.jpgattachicon.gifШакл1.JPG
_________________________________________________________________________
Александр
926-776-78-74
г.Москва
kanav@energosn.ru
Результаты испытания нашего троса поставщиком волокна (DSN Dyneema)
Трос в наличии.  Есть готовые к установке комплекты, удлинители, трос в нарезку.
Акция.
А как этот крюк в петлю вставляется?
При заплетении коуша вставляется крюк.
Всем привет! В преддверии Нового года проводится акция: Бесплатная доставка .
Новый трос будет отличным подарком как себе так и хорошим друзьям.
Акция действует в период с 1о декабря по 31 декабря.
С наступающим Новым годом!
PS: доставка за пределы планеты Земля, на северный и южный полюса, на пики горных вершин и другие труднодоступные места оговаривается отдельно.
Всем доброго дня!
В преддверии новогодних праздников проводится Акция : Бесплатная доставка.
Новый трос для лебёдки - Отличный  подарок как для себя любимого так и для хорошего друга. )
Подождём акцию "бесплатный трос". :)
 Вот и дождался.. )
Специальная акция для Димыча:  каждый пятидесятый метр троса- бесплатно.. )))
 Вот и дождался.. )
Отлично.Привези мне 50 штук этих бесплатных метров.Я с ними что-нибудь придумаю.
Ок. Жду оплату за 2450 м. Какой диаметр ?
