Установка передней лебедки на Уаз
Передняя лебедка установлена ближе к радиатору. Нижняя часть юбки (морды) отпилена.
Блок управления убран под капот, дабы не разбить его об дерево в лесу.
Выключатель массы установлен от Бычка и тп.
А клюз с площадкой его не свернет при лебежении в бок? Сколько толщина металла на площадке ? Чем варили и как ?
Площадка толщиной 4-5мм (точно не помню, надо померить). Лебедился в  бок и по прямой. Ничего не оторвало.Варили сварочным аппаратом. Как варили? нормально)))
подскажите  ставят ли лебедку в базу на УАЗ 469 ?
Конечно ставят!!! почему нет)))
есть схема?)
или кто как может?)))
есть схема?)
Поищи тачки ТР-2, подготовки Чемпионата России!!! у них у всех лебёдка в базе стоит))) интернет тебе в помощь)))
есть схема?)
Готовых решений не выпускается серийно конечно. Но идеи все обсосаны.
Сложного то в принципе ничего нет. Труба, клюзы и площадка - закрепить
А лучше где нибудь по соревнованиям поездить и вживую посмотреть.
в интернете особо не чего нет ( вот и спрашиваю у знающих) кто как ставил или видел )
схему нашел)
схему нашел)
Показал бы чтоль!!!
Что то мне не нравится эта схема!!! слишком много клюзов и разворот на 180 градусов))) нужно искать по месту. чтоб трос проходил на прямую к морде и чем меньше клюзов тем лучше!!! у Щербининых установлена лебёдка в заде машины за пилотом))) подробности не знаю, видел просто!!!
да как то заморочено (
я думал в кузов установить что бы и доступ был свободный примерно между сидениями вот только вопрос это удачное расположение ? или все таки на раму?
Кузов порвет. Надо на раму но выход вперед, потом большой клюз, черз метр маленький труб и клюз на выход.
Лучше за сиденьями.
:) СПС
Так можно и к раме швеллер приварить , а на него лебёдку. Я бы приваривать наверное такой высоты, чтобы был впритык с кузовом. И просверлил 4 крепёжного отверстия в кузове. Герметичность бы не повредилась. Так же видел вырезают дыру в полу кузова под этот швеллер и заводят его в салон. У друга andronic90 на хантере стоит лебедь в салоне.
Зависит ещё от лифта кузова...
фото есть ,где посмотреть ?
Нету у меня. А в чем может быть сложность установки ? Ставь лебедку за пассажиром и выводи трос справа бампера ( если смотреть на фары).
Охота за сидения !просто интересно у всех по разному ,конечно сам сделаю ;)
Ну по центру выводить трос не получится, а городить кучу роликов не есть круто. А там смотря как часто лебедиться и какие цели..
сам все ни как не сподоблюсь на перенос с морды в жопу. ставить буду между мостом задним и бампером, чтоб можно было лебедиться назад. там довольно легко  площадку приварить к укосинам, если сразу за сиденьями то труднее, кмк
Интересно будет увидеть исполнение.
