большой
Все о дидодном свете
Максимум 1,5ампер на одну последовательную цепочку.
Все получилось! И с одной цепью и со всеми. Просто болтик нужно было смелее крутить! На 5 цепей по 10 штук сколько выставить ампер для пробы? Потом оставляю на пару часов с термометром, чтобы не выше 60 поднялось.
Максимум на этот драйвер 5ампер.
Начинай с 2-3ампер и контролируй температуру диодов и драйвера.
Даже с одним рядом на 2 ампера светит хорошо!
Можно сделать общий провод минус один на два драйвера, который идет от драйвера на диоды?
Нет общих проводов не надо делать.
По 1,5 ампера от каждого драйвера дал. Сама балка пока медленно нагревается, а вот радиаторы на драйверах горячие.
Сгорел один драйвер(( Он сразу грелся сильней второго. Второй сделал на 2 ампера, тоже сильно стал греться. Руками горячо держаться за радиатор. Судя по температуре самой балки, по 2 ампера на ряд она должна выдержать.
интересно, сколько стоит настоящий cree xhp50.2? на али разброс от 300 до 900 р за штуку. да еще говорят на али 90% подделки
Сгорел один драйвер
все параметры китайских драйверов надо делить на 2 или 3. почти всегда указаны максимальные параметры которые драйвер не выдержит при длительной рабочей нагрузке
Преобразование в высокое напряжение греет его силино,если входное поднять меньше греться будет,или диоды в последовательнвх цепях снизить,сделать 5s10p. Ток в районе 7-8ампер должен отдать.
А нсли помощней преобразователь взять? Есть такие? Не очень хочется все перепаивать, уже уложил все аккуратно и заизолировал.
кстати, учтите что в связи с "распродажей" на али  цены завышены. на ибее сейчас дешевле
То, что я клал в корзину, при анонсе скидок, так и осталось со скидкой. А новые, действительно, выше.
Цена дешевле, а денег списывается больше)) Будьте бдительны))
Хорошие драйверочки! Тоже себе прикупил на пробу.
Но цепи всеравно лучше перепоять ,чтоб повышать ему не сильно надобыло,в нагрев драйвера меньше будет уходить и кпд поднимится.
по первой ссылке вообще без радиатора. как он будет отводить 600W?
У меня тоже сомнения по этому поводу, поэтому заказал еще другой, то что ниже. Проверим скоро)
Тогда нужно будет подавать около 15в ?
Все-таки думаю прикупить лабораторный блок питания. Про 305d ничего не можете сказать? Под разными брендами продается, например https://www.chipdip.ru/product/element-305d . На авито за 3200 можно купить.
Он сделан на алюминиевой печатной плате,в описании написано,что при токе выше 6ампер и если используется с большим повышением вых.напряжения, нужно укрепить на радиатор!
А так мне он больше понравился,чем второй вариант.
чем?
На счет блока питания ничего не скажете?
чем?
алюминеевая плата просто супер в отводе тепла,акуратный монтаж, хорошие электролиты,дросель приличный.
В 13.03.2018 в 22:16, большой сказал:
Примерно так жолжно выглядеть, провод 0,2мм Мгтф,если хочется на край можно термоусадку применить ,а по мне лишнее.
Они меня выводят! Я их припаиваю, капитально, со всех сторон чтобы в олове были, но они все равно отваливаются, если чуть задеть провод. Само олово держится, а отваливается от платы с куском и потом снова не припаять. В старой версии 10s5p все спаял, матерясь, но сейчас перепаиваю на 5s10p, слов уже не хватает, и сопротивлений тоже. Они обязательны? В другом виде их нету?
Паяльник возьми нормальный. Плату перегреваешь
16 минут назад, Say сказал:
Слабже нужно паяльник?
Сейчас приноровился, но запас сопротивлений кончился, нужно снова заказывать. И сопротивление клеевым пистолетом зафиксировал на всякий случай))
