большой
Все о дидодном свете
С алиэкспресса закажи)
Мне кажется  что резюки традиционные было б логичнее вставить сюда.
Температура чтоб регулировалась.
10 часов назад, Say сказал:
С алиэкспресс долго. На чип и дипе есть.
Насчет резюков не знаю, я плохо в этом понимаю. Сейчас только примерно разобрался, как драйвера к диодам подбирать. Интересно это все.
Вот что получается выжать максимум из драйвера без дополнительного охлаждения. Если больше, то температура вверх ползет. При таких настройках немного падать стала.
Даже до 5 ампер пришлось опустить, иначе при уменьшении входящего напряжении меньше 12 в температура драйвера начинала расти.
Пришли драйвера, наконец-то! Не ожидал, что они такие большие. 100вт переваривают хорошо. Тот, что с радиатором, греется не сильно. А алюминиевым нужны радиаторы.
В 28.03.2018 в 14:08, большой сказал:
Преобразование в высокое напряжение греет его силино,если входное поднять меньше греться будет,или диоды в последовательнвх цепях снизить,сделать 5s10p. Ток в районе 7-8ампер должен отдать.
Цепи переделал.
Можно подключить две цепи от одного драйвера?
19 часов назад, Davey сказал:
Да можно.
1 минуту назад, большой сказал:
Да можно.
Вольты так и оставляю в районе 15, а увеличиваю ток?
Да так точно
В 04.05.2018 в 19:54, Davey сказал:
Привет!
получилось с люстрой настроить?
какие параметры вышли на какой мощности,какие драйвера применились?
как светить стала
подробностей охото заслушать
3 часа назад, большой сказал:
Привет!
как светить стала
Привет!
Два алюминиевых драйвера приклеил (совершил ошибку) термоклеем внутрь корпуса, а с другой стороны корпуса прикрутил радиатор, на который можно будет поставить кулер, если греться сильно будет. Драйвера чуть-чуть по длине не влезали, около 1 мм, я подточил край, дорожек там не было.
По отдельности от блока питания все работало, пошел подключать на заключительную проверку и настройку к машине. При подключении один ряд загорелся, а другой моргнул один раз и всё. Поменял их местами и понял, что один драйвер сломался. То ли брак, то ли из-за того, что обрезал край, что-то замкнуло. Руки опустились и кинул я это все пока в дальний угол.
Сейчас закажу еще пару таких драйверов. Постепенно вдохновение возвращается, попробую собрать временно с другим драйвером (тот, что с радиатором встроенным) и проверить, сколько ампер способна брать люстра и работать без перегрева и хоть посмотреть, как светит в темноте на улице.
поменял хмель на XHP50. дал 1А 12В. Светит, как мне показалось, так же как и хмель, только греется теперь фара до 43 гр. вот и думаю, стоит ли оставлять?
сегодня включил фару с хнр50 и рядом фару с хмелем- разница весьма существенная! при 1А температура медленно лезет вверх, пришлось снизить до 0,8А - темп стабилизировалась на уровне 50 гр.
В 24.05.2018 в 09:30, большой сказал:
Привет!
как светить стала
Драйвер пришел. Доделал до нормального тестового образца. Драйвера алюминиевые, что по ссылке выше. Выставил каждый ряд на 16,7в и 4,55 ампера. Драйвера в моей коробочке с радиатором совсем не греются. Ночью на улице балка тоже сильно не грелась, но на долго не включали. Тестили скорей на свет, а не нагрев. Сегодня включу ее на нагрев проверить. Вот небольшое видео, сравниваем с точно такой же, какой она была раньше.
Если честно не полностью раскрыт результат. Не плохо было бы еще указать расстояние до деревьев и до указателя (знака)
5 часов назад, Hess сказал:
Да особо такой задачи и не ставил. Просто показал, как было и как стало. Тем более еще не отстроено все. Мощность можно еще накрутить попробовать. Когда найду золотую середину, сделаю более подробный тест.  Если интересно.
И за дальностью я не гнался, поставил, как можно больше отражателей ближнего света, чтобы по краям освещало посильней. Расстояние до объектов тоже полностью не раскроет свет балки. В идеале  нужно снимать с высоты, как освещает ровную поверхность, на сколько светит вдаль и по бокам.
Правильно снять освещенность сложно.
Нужен приличный фотоаппрат штатив и на фиксированной выдержке и диафрагме фоткать разные источники света. Ну и люксометр будет не лишнем в такой затеи.
Квадрокоптер конечно отличную помощ может при этом сделать.
Слов матных не хватает! Второй алюминиевый драйвер тоже перестал работать! Хотя и не грелся совсем. Но я заказал два, один в запас. Подключил запасной, а он не реагирует на повороты регулировочных болтов. Вместо него подключил тот, что с радиатором. Пока все это делал, перестал работать первый. Один ряд оставил от того, что с радиатором, другой от блока питания запитал. Мощность поднял до 6,5 ампер и 16 вольт на один ряд. На улице, проработав примерно час, температура балки поднялась до 45 и дальше росла. Я думаю, для эксплуатации ночью, при обдуве во время езды и периодическими выключениями, такую мощность можно оставить. Заказываю еще два драйвера с радиаторами.
