Всем доброго дня! Собрался менять сальник хвостовика, подскажите на сколько геморно или не чем не отличается по замене от тлк80, и на сколько там гайка.
1 час назад, Алексей82 сказал:
Если сальник оригинальный, то нет не каких проблем!!!   если нет, то возникнут небольшие трудности, так как он чуть больше по посадочному размеру и тяжело его запрессовать!!! но у меня всё получилось))) гайка не скажу на сколько, но я пользовался обычным набором головок)))
Хорошо спасибо, а на счет сальника нет не оригинал аналогов куча 40/80/10 буду пихать. Подскажи придется не много стачивать?
4 минуты назад, Алексей82 сказал:
Я не чего не точил, так получилось его запрессовать))) а фотка сальника есть ?
Куплю запчасти мост вольво лапландер
В 06.06.2018 в 16:07, Vasilys сказал:
Завтра отправлю.
Всем здравствуйте подскажите где купить сателлиты в задний мост с 303
2 минуты назад, Алексей82 сказал:
Это на какую машину нужно, для общественных дорог или нет ?
В эскудо стоят лапы с303 но под износились сателлиты. А вот где купить. где вообще покупают запчасти на них.
6 минут назад, Алексей82 сказал:
Так эта чисто боевая машина ? или она ещё и по дорогам ездит ?
В 06.05.2018 в 17:39, д м и т р и й сказал:
15 минут назад, д м и т р и й сказал:
да боевая
15 минут назад, Алексей82 сказал:
да боевая
Ну и завари его!!! сальник я так смог запрессовать))) кстати размер не проблема, а вот форма самого сальника ??? это уже не то(((
Всем доброго дня. Разыскивается правая короткая полуось полуось, сателлиты, ступица, и большая ведомая шестерня на вольво с303
3 минуты назад, Алексей82 сказал:
Мост задний!
А вот и валютная вещица - Пыльники шруса на мосты лапландер
