Уфффш
Уфффш
наконец то, доехали)))
Теперь понять надо что с ними делать)). Платки балансиры дохленкие такие)
мож платки показать кому ? чтоб мощней сделали)))  :)
Есть мысль, что заряд делать через эту плату, отключение при разряде через грюнер например.
С чего-то надо начать. На выходных перемычки попробую сделать, чтоб собрать хотя б одну и проверить!
Вот такие 4 балансира можно мощных поставить. Контроля разряда не будет..
http://sibcontact.com/eshop/bms/modul-AB/
Кому показать, пока не знаю, но есть у меня один такой)
чего могу сказать, остаётся собрать и попробовать))) :)
Жалко медяшек по рукой нет, до выходных теперь. Может на рынке сегодня чего найду.
на рынке таких вещей нет. надо в специализированный магазин ехать! хотя можно толстостенную медную трубку купить и сплющить её))) :)
Трубки есть у меня такие в Воскресенске. На рынке должны быть провода и болтов гаек надо прикупить)
понял. проверь их какое у них напряжение на данный момент. а то мож пока доехали, уже кранты им!
Все может быть, напряжометр тоже за городом)
тебе их на дачу доставляли ?
Сам отвез, зачем - объяснить не могу. Придется еще гараж прикупить!
чтоб батарейки там хранить ? :rofl:
И машину к ним. Если заработают можно 90 ач на шульце внедрять) Нужна коробка герметичная, еще лучше с надувом
Сань, надо две батарейки сделать, мне нужно на борту 24 вольта! коробку можно сделать, только когда будут батарейки! надув зачем ?
Ну как раз 2 штуки и есть по 90 ач. Надо с бмс поэкспериминтировать
Надув нак случай утопления и протекания!
понял. а примерный размер 90 -го какой получиться ?
37 мм*130мм*280 мм это размер, вес 2,5 кг. Таких 4 штуки надо для 12-14 в. на 24 вольта будет 8 штук
37 толщина 130 ширина 280 высота правильно ?   не акку надо два, чтоб турбо кнопку использовать!
Значит таких 2 связки по 4 штуки.
если я правильно понял размеры. то можно будет вскрыть обычный аккум, всё туда кинуть и склеить его заново. и даже можно будет задействовать родные клеммы!
И так опять 25. Хотел собрать акк, а гайки м10 не лезут. Резьба то ли мелкая, то ли метрическая...
ну ты это там, поаккуратней с резьбой)))  :)
Чета надо накрутить. Как там резьбу по бумажке шаг померить?
