Просто их мосты дают без переделок +2см к клиренсу.
Кстати,что за шины такие:
что за шины такие:
Это тоже Арктики, только другая модель.
Резина вроде знакома,а вот интересует на таких размерах ходы подвески есть?
Вариант лайбара. когда центр *балки* прозрачный, а боковины цветные.
самое оно для лишения прав.
Появились в китае лайт бары 4D, т.е. диод светит через так называемую лупу. Вот фотографии нового диодного света.
attachicon.gifочередная новинка диодного света.jpgattachicon.gifновая диодная фара.jpg
не понял причем тут OSRAM ??? Это они так обозвали диоды нового поколения или что?
И как я понимаю этот диод не 10Ватт, а меньше или .. короче ХЗ какой-то, сплошные вопросы)) Думаю на днях узнаем информацию получше.
осрам мировой производитель систем освещения,диоды,галоген,люминисцент,накал.
Может спецслужбам, может кто в кач-ве противотуманки... Любого цвета можно сделать стекло.  есть еще даже крышки, сам сиди перекидывай. Сегодня синие. завтра красные и т.д.
12.5 часть
3
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Наказание:
лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений
а ты не включай в городе, тебя и не поймают.
Просто Cree это что-то американское, а китайцам нужно для маркетинга еще что-то иное. Вот они придумали запихнуть Osram. Сейчас все спрашивают какие диоды стоят в балке Кри или не кри... а потом будут спрашивать Осрам или Кри))))
2-х моторка от Хдины. второй мотор на лебедке стоит со стороны редуктора.
Вот для чего этот Бустер нужен. Подключение двух аккумуляторов на лебедку.
А смысл такого моста?Цельный,но открытый.
Мост-ножницы. Независимая подвеска получилась.
Подскажите,почему буржуи ставят/делают рессоры дугой?Что это даёт?Лифт,ходы подвески или что то ещё?Слабым звеном становится серьги?Прямыми они не кода не станут,потому что колёса встанут в арку?Почему на наших УАЗах не когда не делают/ставят так рессоры?
Монстроход писал, что при такой схеме авто становится неустойчивым на асфальте.
Ну это понятно, а если еще и револьверные серьги - то держись)))
Такие колёса не для асфальта.В плане бездорожья хорошо или плохо?Или высокий центр тяжести и машину легко положить на бок?Ходы подвески есть у таких рессор?
Клуб дам.  И.  Северянин
Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в жено-клуб,
Где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах,
Где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно глуп...
О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется!
Трепещут губы иронично, как земляничное желе...
— Индейцы — точно ананасы, и ананасы — как индейцы...
Острит креолка, вспоминая о экзотической земле.
Градоначальница зевает, облокотясь на пианино,
И смотрит в окна, где истомно бредет хмелеющий Июль.
Вкруг золотеет паутина, как символ ленных пленов сплина,
И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам не потому ль?..
1912
Что ты этим хотел сказать?
Я что не пойму,у него колесо в арку зашло или рядом?
посмотри на вылет заднего)))) как у него в арку зайдет-то?
Фотография не удачная.Мне кажется что арку и возможно порог заденет.
А у нас используется проставка мост рессора?
Используются конечно, но не такие *блоки*. как правило не более 5см. Иначе проблема с карданом будет. А переделывать кардан не каждый хочет. Либо трансмиссию опускать ниже, чтобы излом кардана не был критическим.
Проще арки вырезать по максимум, а если не хватает, то и переварить все и вся.
Это просто "устаревшая" система рессор.
Но однако американцы по нынешний день строют биг футы именно так.
Перефразирую американцы  именно так по нынешний день строют только биг футы
у тебя старая инфа. вот так они давно уже делают
Ну может у них 2 школы,где колёса поменьше и где побольше.
Что за грузовик такой?И что за колёса?
