Что то сечение провода маленькое на вид 4-6мм2, потери большие.
Так их три, каждый к своей фазе. Вот уже 12-18 кв.мм.
А это на 100А более-менее нормально.
В самом генераторе провода от фаз к диодам еще тоньше,
хотя да, там длина гораздо меньше.
Хотя я тоже предпочитаю "с запасом". :)
Я бы по 10 кв.мм поставил на каждую фазу.
Не греются провода при лебежении?
А лебедка-то при чем? Гена больше, чем может, не выдаст.
Лебедка, в основном, от АКБ берет.
один провод от гены до моста, второй от моста до акб
оба длиннющие. там нагрузка сколько отдает гена
Что то сечение провода маленькое на вид 4-6мм2, потери большие. Не греются провода при лебежении?
Это надо от гены и от моста вывод не меньше 25мм2 ставить - при длине 2,9 метра и нагрузке 100А потеря не больше 0,5В
Греются но в разумных приделах! у меня стоят 10-ки 3 шт. а уход на 16 кв. счас поставил нано батарейки и тот который на 16 кв. стал греться! добавил ещё один,  параллельно на 16кв.
погуглите как выбрать сечение провода на 12Вольт
я вот себе с автозвука сохранил
выбор провода 12в.doc
attachicon.gifвыбор провода 12в.doc
Зачем  мне гуглить, когда это работает уже много лет ? если бы они перегревались, давно бы замкнули)))
От гены тоже всё забирает, но не долго)))
один провод от гены до моста, второй от моста до акб оба длиннющие. там нагрузка сколько отдает гена
Три от гены к мосту и один от моста к АКБ. :)
Но, как я и написал, тоже предпочитаю более толстые провода.
У меня все от 35 кв.мм начинается. :)
Тогда, все же, потолще нужно. Зачем лишние потери.
Параллельно еще такие же прокинь. :)
Ну я так и написал. :)
И вообще, надо на мехлебедки переходить. :) А электро - как резерв.
Выбор провода на 12 вольт уже о многом говорит))
Выбирать сечение надо от коммутируемого тока.
Интересно какие потери ??? если гена на 100 а. показывает выход с неё на 97 а.)))  3 а. ??? РАФом наложено ТАБУ)))  :(
потери меряют у потребителя. под нагрузкой сравнить напряжение на выходе диодного моста и на лебедке - вот и потеря
Померим))) только у меня счас таят на испытание нано батарейки и там завышенное напряжение!!! боюсь не совсем честно будет)))
Ну не киловольт же там. :)
Разница, она и есть - разница.
А гена-то дает "завышенное напряжение"?
Нет, 14,2 вольта. гена даёт столько сколько Р.Н. позволяет)))
А чудобатарейкам сколько нужно для полного счастья?
А то есть и "повышенного" напряжения: http://www.12vi.ru/772/930/938/7131.html
"Три уровня: 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное"
А можно просто диод впаять в линию питания РР от диодов полумоста.
Это даст на нем небольшую просадку по напряжению.
РР будет думать, что "всем мало" и повысит напряжение отдаваемое генератором.
Испытание только проходит! но уже понятно что для полного счастье нужно не более 14,2 вольта, при заряженных батарейках)))
А производитель-то что пишет?
Производитель пишет иероглифами.
На эти батарейки надо ставить плату БМС. которая должна контролировать,  регулировать заряд в банках!!! но так как мы берём слишком много с этих батареек, БМС не справится))) и поэтому 14,2 вольта  хватает чтоб не шел перезаряд батарейки, без БМС платы))) как то так.
:)  Гугл в помощь... :)
А недозаряда не будет?
Нет. уже попробовал раз 10 наверное!!! прям в самый раз))) когда батарейки посажены, они на себя берут 97а. так как гена у меня всего 100а. но как только они набирают заряд, ампираж равняется к 0!!! я сам в этом полный ноль))) но знающий  человек мне сказал, ещё до эксперимента.  если будет перезаряд, придётся понизить напряжение!!! но всё совпало и перезаряда нет)))  :)
Принесли фаруискатель с надписью RAM,галогенавая лампафара перегорела и найти такуюже не смогли.корпус очень добротный из мягкого пластика,есть шарик под подвижную установку,очень хороший витой провод приличного сечения.
Буду делать чтото светодиодное из этого корпуса.post-521-0-15575600-1495698558_thumb.jpgpost-521-0-16785800-1495698589_thumb.jpg
Ну... Это мало для статистики. Графики заряда от производителя бы посмотреть.
Контроллер заряда не просто так ставят.
Даже простой свинец и то нелинейно заряжается.
А ксенон туда не влезет?
Я из нашей "советской" ФИ делал. Очень недурно. :)
"Тонкий" блок розжига внутрь помещается.
Светит отлично!
post-62-0-41057000-1495744160_thumb.jpg post-62-0-49793000-1495743964_thumb.jpg post-62-0-61006200-1495743977_thumb.jpg
post-62-0-42294200-1495743993_thumb.jpg post-62-0-38206900-1495744084_thumb.jpg
Светит отлично!
attachicon.gifКомпиляция.jpg attachicon.gifIMAG4628.jpg attachicon.gifIMAG4627.jpg
Понятно что мало, я и не говорил что это много!!! но с лебёдками по другому пока не как))) а полный контроль зарядки, делается уже после соревнования, дома))) :)
Отчетик потом не забудь. :)
Непременно!!!  как только пройдёт всё испытание и хотя бы полноценных пару гонок)))  :)
Непременно!!!
Отлично. Подождем. :)
