Теплый дом 6*6 с 3 спальнями, ванной и 2 мя туалетами, гардеробом
Дом будет в 2 этажа с учетом толщины пеноблоков 400 мм  наружний размер получится 7,2 метров на 6,8.
А на крыше зона барбекю или бассейн будет?
скинь прогу которой рисуешь...
В 24.06.2019 в 14:15, Davey сказал:
Крышао бычная дву[катная, с холодным чердаком
В 24.06.2019 в 23:41, Hess сказал:
interior3d.su/download2.php, ключ на платку отправил по электронке.
Фундамент будет УШП, стены газобок d500 межэтажное перекрытие из плит, перекрытие на чердак деревяенное с утеплителем 250 м.
Вес дома 70-75 тонн. площадь опоры по силовым элемента фундамента 40 см* 3400 см или 136000 кв см. Нагрузка  на основание будет примерно 0,6 кг на см кв.
D400 можешь брать если итонговские блоки будут. Д500 это если бонолит и тп ...
под такой дом брать Д500 нету смысла, он будет холоднее чем Д400.
А где он будет? И когда новоселье?))
14 часов назад, Дмитрий 26 сказал:
По симферопольке, на юг от мчск 66 км от мкад. Срок сдачи ориентировочно май 2020 года, но жизнь может вносить коррективы. Посмотрим. Большая часть работ своими руками, поэтому не быстро видимо)
Че началось то сразу, домишка маленький)
Точно будет)
Септик терра с колодцем для ливневки обошелся в 110 тр примерно. Одновременно какопали подвод эектрисества в дом. + 30тр на Гидроакком с автоматикой инструмент и электрику.
Теперь ждем кессон.
я то думал ты дом строишь, а ты канализацию)))
Любовь начинается с Родины!
А дом - с канализации!!! :D:D:D
1 минуту назад, Птица сказал:
не поспоришь)))
23 часа назад, д м и т р и й сказал:
Дом вечером сегодня.
Опа,  завершаем завтра разметку под фундамент. Чета не простой получается. Будет лента 80*50 мелкозаглубленный на 30 см и с подушкой в 30 см.
Какое там было все зеленое до прокладки канализации и водопровода)
Сань это ты на даче у себя?
В 23.08.2019 в 22:05, Димон сказал:
Да. только в Чехове уже. В воскресенье последний раз экскаватор заезжал. Пока построю одноэтажную баню  на УШП
вот такую
Молодец. В смысле экскаватор?
В 28.08.2019 в 22:31, Димон сказал:
Траншеи под воду и участок чистил
Выровняли площадку из песка и тромбовкой и уже в ночи воскресенье появился периметр корыта для фундамента из L блоков.
 Я свой домишко затрахался уже строить
19 часов назад, Димон сказал:
Еще не достроил??
Да нихрена. В этом году чуть продвинулся. Газ завел. Сантехника канализация, отопление. Первый этаж может более менее жилой сделаю к ноябрю.
