  • записи
    4
  • комментарий
    31
  • просмотров
    20 528
Митсубиси Л200
Say
8 180 просмотров
В октябре 2015 года я стал счастливым обладателем автомобиля Митсубиси Л200 с пробегом в 252 тыс км.
При покупке из очевидных недостатков были погремушка в передней подвеске итечь масла сзади двигателя, которое оказалось соляркой при более детальном рассмотрении
Цена автомибиля составила 650 тыс. руб
В комплекте электрорегулировки водительского сиденья, магнитола с навигатором и видео, мултитроникс, кунг с рейлингами, автомат, суперселект, все электростеклоподъемники, и натуральный дермантин на сиденьях.
Резина АТ БФГ 31*15
Руки мастеров уже усердно трудились над автомобилем, сделан лифт, отключен ЕГР + прошивка.
Сейчас проехал + 2500 км, по трассе расход 8-10 литров, в городе 12-16 литров на 100 км.
Стойка передняя вытекла, солярка течет из под трубки форсунки 4 го цилиндра.
Приобретено следующее добро.
Два передних амортизатора оригинал по 2700р
Трубка топливная 800 р.
Масло, тормозуха, фильтры, ролики, ремни, колодки тормозные передние, прокладки, стоимость около 11 тр
25 Комментариев
Вот этого я никогда не смогу понять!! Ибо низко с этим слишком.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Низко получается передний лист защиты + 33 лучше вкатятся со стойками +2", в отличие от оригинальных.
у него проставка стоит небольшая над стойкой.
Кстати,скоро ремень ГРМ менять.
Он взял полный комплект ремней и роликов для замены. правда когда поменяет это вопрос другой.
Ну  по порядку.
Не заходил сюда по причине перманентного пьянства, да и усталости организма, а тут такое.
Амортизаторы поменял, течь солярки убрал.
С с резиной в 31 дюйм это не низко, а наоборот высоко.
Машин у меня было много, в том числе и дизельные.
Ремни посмотрел живые пока, но скора поменяю, как и всю жижу.
И так... покажу ка фот
Дааа, а как сюда вставить фотки?
При обрыве почти капиталка.
Ну не капиталка, а головку поменять. Проще новый движок наверное воткнуть
Сразу тут отмечусь, что нужно для замены ГБЦ, ну кроме самой прокладки
MN155904 медная шайба форсунки, надо 4 шт.
1428A050 шайба форсунки обратки, надо 5 шт.
1540A050 прокладка впускного коллектора №1
1540A049 прокладка впускного коллектора №2
1035A108 прокладка клапанной крышки
если "потеет" вокруг форсунок на клапанной крышке:
1052A099 сальник форсунки (вход) надо 4 шт.
MN158385 сальник форсунки (разъем) надо 4 шт.
Я не тебе, а себе списки, чтоб было если что вдруг)) Оборваный ремень и гнутные клапана ну как бы это не в новинку.
зато уверен что пробег родной. а так бы скрутили на тыс 100. и быбл бы пробег 152ткм.
А я если честно не уверен, но похоже на правду))) Большой пробег повествует тем кто в теме что пробеги были хайвейные, А вот маленький что эксплуатация была в режиме старт стоп. Не догма конечно.
P.S. Предлагаю дружбу автами. В хорошем смысле! )).
А я и без авто не против, а уж с митцуводом ваще проблем нет!!
Так значит, полез менять амортизатор слева. поменял, есть нюансы в отличие от пособий интернета, сам оригинальный амортизатор немного не то оказался. И решил перед тем как перейти к замене правог. Быстренько устранить течь солярки. А-а. какбы не так... трубки, особенно 4 при условии того что часть инструмента пропала, когда недавно обкрали, откручиваться не захотели. Начал снимать впускной коллектор, а там еще и ЕГР. Его совсем удалил и заглушил. А то он только программно был отключен. Но к ночи всетаки вернул все на место кроме ЕГР, трубку на 4ю форсунку поменял, на 2- ю - открутил - закрутил. Солярка теперь значит не течет. Быстренько поменял амортизатор  с другой стороны и поехал в МСк.
По пути ошибка выскочила, сашину стало подколбашивать. Еще денек денелю проездил и при заезде в гараж тяга у пала до нуля...
Сегодня залез посмотреть ошибки 202 и 204!!! Это получается и на 3 и даже на 2 горшках ехать можно.
Обрыв провода к 2 и 4 форсунке. Когда собирал через несколько часов на улице впускной коллектор проводка окоченела и  разъемы на форсунках не защелкнулись и съехали..
Сейчас все привел в порядок и доволен как слон, хотя не отпускает "вот я лошара00"
как банально. Давай подберем что нибудь в этом размере 235/85/16 = 31.7\9.3 GT Radial Adventuro M/Tпо 5400руб только в остатке 2шт))
в идеале ставить 290*70*R16 это ровно 32\ ширина11.4 получается
Выбрать сейчас вообще нет ничего из 32 размера. все закончилось или остались не комплекты.
Так собственно. 26 поучаствовалив шашлык - машлык на л 200.
27 поехали патриота оживлять, но никак не получилось.
Зато получилось помять заднее крыло и фару разбить)))
Еще раз скажу... Ставь 255/85 + чипани двигло, получится по динамике терпимо. У меня прошивка +100500, полет около 40000 с ней - все ок!
