Hess 410 Опубликовано 6 ноября, 2015 Иногда приходит мысль поставить себе инвертор в авто. Но не совсем понимаю как он будет работать. К примеру берем инвертор на 2Квт 220В. Я завожу свою машину и к нему сразу можно подсоединить пылесос (к примеру) или ему нужно время накопить мощность и он будет работать какое-то время, не постоянно? И насколько он надежен, а то у многих они горят. есть кто пользуется данным девайсом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 6 ноября, 2015 Есть нонейм китайский, хотя они все нонейм... Работает от аккума без заведений машины, если нонейм китайский гравер подключить. Болгарку подключал с диском на 115мм, работала. Чет даже резал ей. Мощность 300 ватт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanyaMA 2 Опубликовано 6 ноября, 2015 У меня есть пылесос небольшой примерно на 800-900 Вт, я успешно им всю машину пылесосил несколько раз от инвертора китайского, такого: http://www.aliexpress.com/item/NEW-12v-DC-to-AC-220v-AC-1200W-Mobile-Car-Power-Inverter-USB-Free-shipping/593828300.html Еще дрель 600 Вт пользовал без проблем. И так всяко по мелочи. Правда после того как он был под водой не пробовал еще его включать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 6 ноября, 2015 Правда после того как он был под водой не пробовал еще его включать )) разбери его сначала. и посмотри что там внутри. В случаи необходимости почисть. И только потом включай его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 6 ноября, 2015 у меня лет 5 уже мелкий инвертор. работает постоянно , планшет от него вместо навигатора. ноутбуки. пока не сгорел. телевизор и .д. там ломаться особо нечему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 6 ноября, 2015 А зачем тогда народ в лес тащит бензогенераторы? когда можно вот такой малявкой все делать и чайник вскипятит и освещение в лагере и многое другое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 чайник аккумулятор у тебя в лет высадит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 Тогда интересно понять какого девайса на сколько хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 а причем тут девайс? тут на сколько аккумулятора хватит скажем примерно аккумулятора 100 апмер хватит кипятить чайник 2000 ват пол часа. ну это примерно по формуле. в реале поменьше будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 тогда может кто формулой поделится?, чтобы понимать на сколько хватит инвертора этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 какая формула? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 какая формула? физики, по которой можно расчитать, на сколько хватит инвертора при таком-то генераторе и при таком-то аккуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 на нем написано. его выходная мощность. смотришь сколько тебе надо , и покупаешь инвертор с необходимой мощностью. это не по формуле, а по табличке на приборе. это аккумулятора хватает на сколькото. а инвертор только ток преобразовывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 7 ноября, 2015 физики, по которой можно расчитать, на сколько хватит инвертора при таком-то генераторе и при таком-то аккуме.Я чет не могу вкурить, для чего это тебе? Инвертор, это преобразователь из 12v в 220v, и чем больше там транс стоит, тем больше мощности он выдает. Как альтернатива бензогенератору не очень, по сути ноутбук зарядить, может еще какой бытовой прибор запитать, но кипятить, резать, варить - это не для него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 Я чет не могу вкурить, для чего это тебе? Инвертор, это преобразователь из 12v в 220v, и чем больше там транс стоит, тем больше мощности он выдает. Как альтернатива бензогенератору не очень, по сути ноутбук зарядить, может еще какой бытовой прибор запитать, но кипятить, резать, варить - это не для него а как же там на нем пишут градацию по Квт? есть 1, 2, 2.5 Квт для чего они это пишут? 2.5Квт это уже обогреватель хороший должен тянуть и фен и чайник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 так он и будет тянуть. чем больше моща тем болше тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 7 ноября, 2015 а как же там на нем пишут градацию по Квт? есть 1, 2, 2.5 Квт для чего они это пишут? 2.5Квт это уже обогреватель хороший должен тянуть и фен и чайник.Ну как зачем, для того, что бы ты выбрать мог нужный. Только я не уверен, что аккум выдержит 2,5 кВТ и не разрядится. Он же как балласт выступает между генератором и инвертором. Хотя если посчитать какая нагрузка будет, то может и ничего не случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 Надо будет озадачить кореша с матемитаческим вычислением. У меня бензогенератор 1Квт вроде. Он него я все питал дрель, болгарку. и он живее всех живых. Но 2квт я ему не подключал, он использовался тупо для ремонта авто около дома ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 какие тебе вычисления? аккумулятор это как кувшин с водой. только вместо воды электиричество. ему похрен к чему подключаться, инвертор, инвертор без нагрузки ток не берет., лебедка или фары. отдает он сколько берет потребитель. потребитель это скажем болгарка. если у нее мощность 1000 ват она высадит в ноль акк на 100 ампер за час. а бензогенераторе бензин, он дает ток пока есть бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 7 ноября, 2015 Надо будет озадачить кореша с матемитаческим вычислением. У меня бензогенератор 1Квт вроде. Он него я все питал дрель, болгарку. и он живее всех живых. Но 2квт я ему не подключал, он использовался тупо для ремонта авто около дома ))) А зачем кореш математик? Ты посмотри, сколько Ватт мощности указано на потребителях и посчитай. Там же физика школьная. Вольты умножай на Ватты. Хотя нет, инвертор же дает переменный ток, нам его значение ни к чему. А вот как посчитать амперы между инвертором и аккумулятором, если он будет нагружён, моя не понимайт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 да никак не надо считать. скажем акк 100 ампер. это значит за час он может до нуля 1200 ватт. кпд инвертора процентов 80. это значит 200 ват потерь. 1000 ватт остается. зарядка для телефона 5 ватт будет тратить их 200 часов, чайник 2000 ватт полчаса. болгарка 1000 ватт час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 да никак не надо считать. скажем акк 100 ампер. это значит за час он может до нуля 1200 ватт. кпд инвертора процентов 80. это значит 200 ват потерь. 1000 ватт остается. зарядка для телефона 5 ватт будет тратить их 200 часов, чайник 2000 ватт полчаса. болгарка 1000 ватт час ну чайник кипятить 30 минут это круто))) и болгарить без перерыва 1 час )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 ты спросил как рассчитать, я написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 7 ноября, 2015 ты спросил как рассчитать, я написал спасиб за инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 количество ватт рассчитывается напруга умножить на ампер часы аккумулятора. у меня скажем в велике 36 вольт и емкость 16 ампер. это 576 ватт. столько же сколько в автомобильном аккумуляторе емкость. 48 ампер. ватт- это работа. а мощность электороприбора - это какой силы он делает работу. и потребляет единиц работы - ваттов за час. единственно скажем если ты болгарина или дрель хочешь от инвертора, то скажем дрель 1000 ватт или болгарина инвертор на 1000 не потянет. так как там пусковой ток большой. больше 1000. и инвертор вырубится. и китайские ватты такие маленькие бывают. лучше брать с запасом раза в полтора два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
