Hess 408 Опубликовано 7 ноября, 2015 Что это такое? номер 2 этот что безобидный снаряд чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 это мины. первая от 6ти ствольного ротного реактивного немецкого миномета ванюши. второе это от миномета крупного калибра. я бы их трогать не стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 7 ноября, 2015 это мины. первая от 6ти ствольного ротного реактивного немецкого миномета ванюши. второе это от миномета крупного калибра. я бы их трогать не стал тот реактивный был, а это от обычного миномета мина. типа от такого 160-мм миномёт образца 1943 года (МТ-13) / 160 мм / 245 м/с / 1086 кг /3 / 5100 м / 40,53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 хз, спорить не буду. у ванюши некоторые тоже задлупообразные были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 7 ноября, 2015 во в википедии... Конструкция реактивных мин Боеприпас реактивного миномёта представляет собой цилиндр калибра 158 мм. Вес всей ракеты составляет 35 кг, из которых до 2 кг идёт на взрывчатое вещество (тротил). Весь цилиндр заполнен шашкой из медленно горящего ди-гликолевого пороха. В задней части цилиндра расположено несколько сопел, отклонённых от оси на 14 градусов. Всего сопел 28. Они сообщают мине в полете вращение вокруг своей оси, чем достигается высокая точность снаряда (рассеивание на дальности 6000 м: по дальности — 80—100 м, боковое — 60—90 м). Сопла изготовлены заодно с корпусом. Изготовление снаряда при столь высоких точностных качествах рекордно дешево и не требует специального оборудования. На конце цилиндра прикреплён в качестве боевой части небольшой контейнер, заполненный взрывчатым веществом. Сквозь него проходит канал основного сопла двигателя, обеспечивающее мине поступательное движение. Там же находится и ударно-инерционный взрыватель. вот такаяже вроде на картинке.... Надкалиберная мина М41 кумулятивного действия: Надкалиберная мина оснащалась двумя взрывателями: донным BdZ5130 непредохранительного типа инерционного действия и головным AZ5075 мгновенного действия. Мина также содержит в себе 0.85 кг прессованной смеси тротила с флегматизированным гексогеном. Вес мины: 9.150 кг. Длина мины 712 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 7 ноября, 2015 в тексте говорилось , что это агит. листовки в ней должны лежать. Я бы вот тоже очканул так на плече ее нести. А знающие люди говорят, что ничего страшного в ней нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 7 ноября, 2015 в тексте говорилось , что это агит. листовки в ней должны лежать. Я бы вот тоже очканул так на плече ее нести. А знающие люди говорят, что ничего страшного в ней нет. дык в химии ничего страшного нет, это правильно, только при выстреле взрыватель мины ставится на боевой взвод трогать ее после этого опасно. мало того что сама химия за семдесят лет начудила так еще и он сработать может...... а заряда и в агитационной мине хватит для веселья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
