Andronic90
Удаление катализаторов
Подскажите, стоит ли ампутировать катализаторы, установить пламягасители с обманками. Был ли у кого такой опыт.
От чего удалять?
Прибор по сути бесполезный, приводит к потере мощности, при выходе из строя замена дорога. По факту-пока работает то пусть работает, при выходе из строя удалять, если проводятся работы по тюнингу мотора то удалять обязательно. У меня в скутере стоит в глушителе прямо, судя по данным фирмы Априлия-мощность сажает но курочить глушак не хочу, помрёт-поставлю нормальный выхлоп.
Один разрушился, даёт ошибку ЧекЕжа...
На Нисцан Мурано одном такая хрень была, когда каталики развалились. Даже париться ценой и наличием каталиков никто не стал, тупо сделали обманки и пламягасители. И фсе, попер Нисцан как новый.
Ты это, не затягивай, а то керамика от каталика в цилиндры может попасть.
Вчера стал обладателем пламягасителей с обманками. Проехал пока не много, по расходу ни чего пока не скажу. По ощущениям, машина стала бодрее. ЧекЕж не горит.
сколько обошлось? какая машина?
Не дорого, ))) патруль
Ты как будь-то не знаешь)
ну может ты на паджере перед продажей замутил.
Расход в городе снизился до 18.8 л/100км. - было 25..., трасса стала 15.1 л/100км. Было 21
А ты его не видел когда спилили? он был забит там весь или что?
Рассматривал, без разрушений все четыре. Первые два, что ближе к блоку стояли, были немного "закопчёные".
Узнал, что на этих машинах, как и на большых финиках, есть плановая замена катализаторов)))
Вот такая борьба за Екологию.
хорошо, что двигатель не просят менять)))
а в какую копейку все это обошлось под ключ?
Шестнадцать серебрянников))
Нифига себе!!!
Мне за 1,5 рубля вварили пламягаситель от Волги. Это с ценой на запчасти. :)
  В 2/3/2016 в 20:38, turyst сказал:
Нифига себе!!!
А я все таки за установку пламягасителей на автомобиль. ))))
Потери на катализаторе на новом  порядка 1 - 1.5%.
Старые потроха не выкидывайте они денег стоят от1000 да 2000 за кг.и будьте внимательны при удалении старого когда его целый достаёшь он дороже, также там вата для уплотнения которая таких денег не стоит и пойдет засором лучше ее сразу выбрасывать.
Вскрывали я катализатор не раз, ваты не видел. Где она уложена?
Вата, или термоизоляция есть, но с наружи, над трубой где установлены катализаторы, под внешней защитой)) но чтобы она провалилась в катализаторы?)))) жесть)))
Стекловата есть в средней и задней банке))
Всем привет. Andronic лично я такое не делал, но товарищ такую процедуру делал и да реально расход у него стал меньше. И можно сказать что именно из за меня он провел эту процедуру. Дело в том что когда я ездил делать выхлопную систему  он поехал со мной. И в итоге пообщавшись с людьми из ГСавто более подробно можно узнать тут gsavto.ru/udaleniye-katalizatora он принял решение снять кат. Так что если есть желание снять его то смело снимайте только лучше будет;)
Мне подсказали что пока все работает и он не развалился, нету смысла трогать его, изменений не будет. А вот если он развалился или забился, то тогда изменения почувствуешь.
