Вес шин и дисков
Сегодня были куплены колеса TSL 38\13\16 вес колеса составляет 34кг (с износом около 4мм).
вес литых дисков R16 шириной 8 составил 9.2кг.
Вес тайрлока 1кг и столько же весит камера.
Следующим буду взвешивать 36-й симекс ЕТ.
Ну так, в копилку информации. Оригинальный кованый диск "снежинка" Джип Гранд Чироки zj весит 9 килограм. 15" 7j размер.
Нашел таблицу по ТСЛ, там говорят что покрышка должно весит 77кг  :D модел как я понял куплена SAM-95 (судя по размеру). intercotire.com/tires.php?id=10&g=
глубина протектора у новой 18.3мм (центральная дорожка). Ставится колесо на 10-й диск.
легкая она. так это в ней 6 слоев (экстрим тайр говорит). очень хорошо плющится.
но тут пишется вообще 4 слоя боковина и 4 слоя центральная дорожка.
вот может ошибаюсь
высота шин на 7,5 или на 8-ке. стоит на 70-ке тлк
ширина
глубина протектора даже у чуть Б\У не фонтан, на меньших размерах глубину можно встретить больше
и по давлению
post-20-0-57514400-1448679954_thumb.jpgpost-20-0-56011800-1448679953_thumb.jpgpost-20-0-66765300-1448679952_thumb.jpgpost-20-0-33471000-1448679951_thumb.jpgpost-20-0-11431000-1448679950_thumb.jpg
как чувствует себя шина при давлении 0,2
На бумажках А4. слева ТСЛ айрок 36\13.5, а вот с права ТСЛ тот самый
Сегодня был взвешен Симекс Экстрим Трекер 36\12.5\16  шина абсолютно новая, даже на диск не ставилась. Вес составил 32.4кг.
Забыл посмотреть что пишет производитель о слойности. такая же как у ТСЛ 38-го или нет.
 BFG AT 295/75/16 весит ровно 25 кг.
Предлагаю добавить в данную тему также глубину протектора и реальный диаметр при стандартном давлении (например, 2 атм.).
