Hess 411 Опубликовано 27 ноября, 2015 Сегодня были куплены колеса TSL 38\13\16 вес колеса составляет 34кг (с износом около 4мм). вес литых дисков R16 шириной 8 составил 9.2кг. Вес тайрлока 1кг и столько же весит камера. Следующим буду взвешивать 36-й симекс ЕТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 27 ноября, 2015 Ну так, в копилку информации. Оригинальный кованый диск "снежинка" Джип Гранд Чироки zj весит 9 килограм. 15" 7j размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 28 ноября, 2015 Сегодня были куплены колеса TSL 38\13\16 вес колеса составляет 34кг (с износом около 4мм). Нашел таблицу по ТСЛ, там говорят что покрышка должно весит 77кг модел как я понял куплена SAM-95 (судя по размеру). intercotire.com/tires.php?id=10&g= глубина протектора у новой 18.3мм (центральная дорожка). Ставится колесо на 10-й диск. легкая она. так это в ней 6 слоев (экстрим тайр говорит). очень хорошо плющится. но тут пишется вообще 4 слоя боковина и 4 слоя центральная дорожка. вот может ошибаюсь высота шин на 7,5 или на 8-ке. стоит на 70-ке тлк ширина глубина протектора даже у чуть Б\У не фонтан, на меньших размерах глубину можно встретить больше и по давлению как чувствует себя шина при давлении 0,2 На бумажках А4. слева ТСЛ айрок 36\13.5, а вот с права ТСЛ тот самый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 29 ноября, 2015 Сегодня был взвешен Симекс Экстрим Трекер 36\12.5\16 шина абсолютно новая, даже на диск не ставилась. Вес составил 32.4кг. Забыл посмотреть что пишет производитель о слойности. такая же как у ТСЛ 38-го или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 23 декабря, 2015 BFG AT 295/75/16 весит ровно 25 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanyaMA 2 Опубликовано 13 января, 2016 Предлагаю добавить в данную тему также глубину протектора и реальный диаметр при стандартном давлении (например, 2 атм.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
