Master4x4
Лебедка 4х4 с передаточным числом 110:1
Сегодня вечером пообщался с представителем лебедок фимрмы 4х4. И открылись новости, что в плане сделать лебедку с передаточным числом 110:1. Это будет толи КИТ комплект, толи готовые лебедки, а может и то и другое... пока не решили. Если оставлять штатный мотор, то тяговое усилие будет 3500кг, смотка троса без нагрузки будет будет 15метров в минуту. Но мне было бы интересно взять SNC9.0XS и установить этот КИТ в нее, т.к. у нее в штате смотка самая быстрая. Но есть минус, она не сможет тянуть 3500кг, думаю цифра будет около 3000кг. Поэтому с этой лебедкой придется бегать вместе с блоком полиспаст. Хотя в качестве переносной или для установки задней лебедки, такой вариант вполне имеет право на жизнь.
Сказали что форуму выделят несколько таких КИТ комплектов для тестирования. Но выдавать будут не всем попало, а кто реально катается и может собственноручно разобрать лебедку, все поменять и собрать обратно. Тем более им нужен реальный тест, чтобы  быть уверенными в расчетах шестеренок и тп. Как говорится время покажет, интересно будет посмотреть на результат данного теста. Кто будет записываться в очередь? :spiteful:
встану в очередь на тест
добавлю 5 копеек. я много раз баловался с динамометром и за все время я не смог сделать усилие более 3-х тонн. поэтому в 3500кг будет нормуль, на крайняк можно через блок полиспаст лебедиться.
Есть желающие поставить скоростной КИТ комплект для лебедки 4х4 ? Для людей которые готовы будут выложить тут отчет с установкой и рабочий процесс в *полях*. Будет ЖИРНАЯ скидка, а то и может вообще подарок. все зависит от отчета :)
Приветствую товарищи! Давно есть желание протестировать скоростной кит на ниве с лебёдкой 4х4, установленной в базе...
Привет!  у Вас какая модель стоит?
SNC12.0X
тогда пойдет. Просто если  бы была SNC9.0XS, то у нее мотор слабее чем у 12.0Х. А для передаточного числа 110:1 нужен мотор чем мощнее тем лучше, чтобы просадки в тяге не было.
Пока не выкатили прайс за изделие, поэтому еще точно сказать не могу. Если сойдемся по цене, то значит после НГ будет КИТ, если заломят цену или еще чего... то значит будем двигаться в этом направлении с другим производителем.
Лебедка получится с максимальнымусилием около 3-3,5 тонн, чего в принципе подготовленной машине за глаза, если на якорь не села.
КИТ получает по не очень привлекательной цене. Плюс еще чтобы поставить этот КИТ надо будет попотеть. Смысла в массовом изготовление нет  вообще, а делать малыми партиями выходит не выгодно. Получается замкнутый круг.
Поэтому ща будем морщить мозг над вариантом около 150:1. Но об этом в другой серии *фильма*.
Кит получился при производстве его в России дороже стоимости редуктора в сборе.
