Димон
Использование компрессора зимой
у меня довольно мощный компрессор, ну и вот с момента его появления зимой с ним проблемы, замерзает конденсат в насадке на ниппель колеса. визический процесс понятен, воздух выходя с нее начинает расширятся , резко охлаждается и влага замерзает. но достает эта тема конкретно. зажигалкой греть руки мерзнут ну и вообще гемор. кто как решает эту проблему!
на малентком компрессоре, таких проблем не было, но он сдыхал, 33 колеса не мог сразу накачать.
а если обработать размораживателем замков ?
чета я об этом не думал. щас тюбинг буду качать попробую
Компрессор Р24 или Р20 у которого быстросъемная насадка?
У меня быстросъемный - R20, вопрос актуален. Я думаю как вариант - ниппель выкручивать перед накачкой, тогда поток пойдет мощнее и всю влагу прогонит в колесо, зато не замерзнет... Надо пробовать.
Как вариант смазать его силиконовой смазкой и перед применением согреть. Ну хоть в руках.
Либо поменяйте насадку, на которой нужно накручивать на ниппель.
Силикон и прочие припарки, конечно пробовать можно, но что-то я в них слабо верю в данном контексте.
р20 вроде, беркут. насадка там с рычажком. и дифлятором
греть то там похер перед применением . из цилиндра горячий воздух херачит. а когда он расширяется остывает резко. это газодинамический закон.
не, так воздух будет расширятся быстрее и еще сильнее будет охлаждаться и вымораживать влагу.. он не в ниппеле мерзнет, а именно в этой насадке
я вот думаю присобачить на вход где фильтр мешок с селикагелем. он бы влагу осушал из воздуха. это был бы выход.
тогда из корпуса фильтра поролон вынуть и засыпать, сколько влезет силикагеля... Только, по мне, эт мертвому припарки. Во-первых с той скоростью, с которой качает R20, силикагель там ниче не успеет высушить, во-вторых не уверен вообще, что он умеет сушить при отрицательных температурах, в третьих силикагель - штука одноразовая, менять его задолбаешься.
у меня на вертолете есть фильтр наддува гидросистемы. ну так он селикагелем забит. и зимой замерзает постоянно. значит чето отсасывает.
Мож вот такой фильтр присабачить на выход? esa.md/content/фильтр-влагоотделитель-мини-lg03
Правда прийдётся его в тепле держать когда не пользуешся... Чтобы он не замёрз.. Размером он сантиметров 7 в длинну и диаметром сантиметра 4...
на грузовых авто на пневмосистеме стоит устройство отделяющее конденсат. в него еще зимой спирт заливают
блин, вот бывают же, ну как их назвать, во, удмурты. . вот разговор про компрессор беркут р20 зимой. нет, тело начинает про грузовой автомобиль рассказывать.
ну как вариант. просто геморно как то. заказывать, колхозить.
В магазин для автомалярки зайди... Особо там колхозить ни чё не прийдётся.
Я брал себе давно уже, когда авто красить начал. Стоит копейки... Но я потом настоящий всё-таки поставил , большой..
че-то я не помню про такую проблему при классической накрутки.
ее может и не быть. если там дырка больше.
пшикнул размораживателем(изопропиловым спиртом) в шланг и все
не поможет... Вернее поможет, но не на долго.
перед каждым использованием повторить процедуру.
ну не знаю, придумать несуществующую проблему, поднять ее на обсуждение и не принимать дельные советы - это видимо в твоем духе
еще про адиабатные процессы ему расскмжи. без толку
Если ему интересны термодинамические процессы, то сам нагуглит и википедии ознакомится..))
кстати этот лед именно из за термодинамических процесмов образуется
Ну я конечно не отличником в универе был.. Но чёта в бошке из курса физики осталось))))))
Может тогда просто перейти на такой комплект?
или там такая же пропускная способность?
Я перешёл и уже не раз пожалел.
1.Прищепка держит хреново
2.У пистолета нет фиксации нажатия
Сидишь как олень в кустах и двумя руками исправляешь эти недостатки.
