Выносной регулятор напряжения генератора
  В 9/19/2017 в 16:29, Say сказал:
Я вот в этом не особо уверен
Санёк ты умный, посчитай какой надо брать на гену 125а
  В 9/19/2017 в 16:54, алексей-272 сказал:
минимум 150а
Лучше с запасом взять 200А или 2 жиговских
Да и генератор побольше на 190 а и с водяным охлаждением
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_3.6_bhk_vw_tuareg_2006-2010g_audi_q7_1036647862
  В 9/19/2017 в 18:01, Say сказал:
Лучше с запасом взять 200А или 2 жиговскихДа и генератор побольше на 190 а и с водяным охлаждениемhttps://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_3.6_bhk_vw_tuareg_2006-2010g_audi_q7_1036647862
А охлаждение как подключать?
  В 9/19/2017 в 18:50, Saneksss016 сказал:
На тауреге просто две трубки, а там где колхоз - вход надо брать перед помпой, выход за помпой.  Как на твоем дизеле патрубки идут сразу не скажу. Но надо 2 тройника врезать
Наверное на Патрите будет всего проще в паралель печке запустить. Если что еще помпочку добавить.
Можешь просто свой мост вынести. Провода для выноса надо взять не менее 4-6 мм2
 вот блин, я на РР все грешу и диодный мост, а по факту обмотка статора поджарилась))))
У меня давняя мысль есть. Взять железную коробку герметичную с герметичной крышкой (на болтах),
Подсоединить эту коробку в разрез шланга от воздушного фильтра к впуску.
А в коробку сунуть (подключив через гермовводы) всю эту, требующую охлаждения электрику-электронику.
Движок нехило просасывает воздух, охлаждение будет хорошим.
