Say 291 Опубликовано 8 февраля, 2016 Полез за термостатом в оригинальный каталог и обнаружил 2 радиатора в печке, один как всегда от системы отопления, второй - электрический. По какому принципу они работают? Следуя логике вроде пока не нагрелся жидкостной должен работать электрический Но при пощности даже в 700-800 ватт должен жрать 60-70 ампер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 8 февраля, 2016 Не забивай себе голову.Работает и ладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 8 февраля, 2016 Не забивай себе голову.Работает и ладно. Так вот не совсем все так. Мотор стынет на скорости ниже 40 градусов, видимо термостату хана. Печка при этом должна работать в полную силу или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 8 февраля, 2016 Мотор стынет на скорости ниже 40 градусов Ты, прям,мастер построения предложений Особо не надейся на эффективность ТЭНов.Так,чутка помогают,но не более.Термостат поменяй.Можно систему перед этим промыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 8 февраля, 2016 Ты, прям,мастер построения предложений Особо не надейся на эффективность ТЭНов.Так,чутка помогают,но не более.Термостат поменяй.Можно систему перед этим промыть. Мастер ёда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
