Say
Как работате печка с электрическим обогревателем?
Полез за термостатом в оригинальный каталог и обнаружил 2 радиатора в печке, один как всегда от системы отопления, второй - электрический. По какому принципу они работают?
Следуя логике вроде пока не нагрелся  жидкостной должен работать электрический Но при пощности даже в 700-800 ватт должен жрать 60-70 ампер...
Не забивай себе голову.Работает и ладно.
Так вот не совсем все так. Мотор стынет на скорости ниже 40 градусов, видимо термостату хана. Печка при этом должна работать в полную силу или как?
Ты, прям,мастер построения предложений :lol:
Особо не надейся на эффективность ТЭНов.Так,чутка помогают,но не более.Термостат поменяй.Можно систему перед этим промыть.
Мастер ёда!
