Александр755 0 Опубликовано 8 февраля, 2016 Добрый день.Может надо кому для гаража и т.д.:1. Светодиодные холодные линейки 5730.размеры: 490х15 мм. с обратной стороны обработаны для клейки. 1 комплект: 450р.1 линейка: 75р. Блок питания светодиодов на один необходимо три линейки.характеристики видны на фото. 1 комплект: 450р.1 линейка: 75р.Подключение комплекта.На корпус или на что крепятся линейки, наносим тонким слоем клея (многим я его давал с комплектами) и приклеиваем линейки, далее для надежности клепаем вытяжной клепкой 4мм. Провода от БП (красный +, белый - ) вставляем в линейку с клеммой: Далее паяем линейки 1-2-3, плюс с + минус с -: В конце 3-й линейки делаем перемычку: P.S.Лучше всего линейки крепить к металлическим предметам и изделиям для теплообмена, так как диоды все же имеют свойства немного греться. P.S.№2В наличии есть 50 комплектов (пока только холодные линейки) с другим БП: Его ТТХ: Соединение происходит за счет зажимов.Выход на линейки: Вход от 220: Те же 3 линейки, другой БП по цене 400р. Учитывая что драйвер (БП) продается дороже чем 400р. в магазинах и от части у поставщиков.Друзья, для тех кому хочется но нет финансов есть предложение:Могу обменять комплекты эквивалентно ценам ваших товаров.Т.Е. равноправный обмен начиная там от внедорожных ништяков для уаза и заканчивая тем что можно пристроить опять-же в машину (пример рация и т.д.).P.S. желательно на Патриот))))Да кстати также есть интерес обмена на вибропласт.Лучше в личку дабы не устраивать тут хаос. Свечение холодного: Белые в гараже (сори за бедлам гараж на стадии ремонта)Свет с одной стороны: С двух сторон светят: Также есть но пока осталось не много. теплые (желтые) линейки. Их оттенок: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 8 февраля, 2016 Комплект если правильно понимаю это 3 линейки по полметра и блок питания. Какая мощность потребляемая у этого добра получается?. Полуметровые линейки можно резать на части? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр755 0 Опубликовано 8 февраля, 2016 Комплект если правильно понимаю это 3 линейки по полметра и блок питания. Какая мощность потребляемая у этого добра получается?. Полуметровые линейки можно резать на части? Да комплект состоит из 3-х линеек и БП, Выходная блока 37-38 Вт, По электро счетчику крутит оч. мало. Резать можно если очень аккуратно, на данной модели линеек нет разделений для резки (поэтому если есть большой опыт аккуратно резать, зачистить дорожки от литья и спаять то тогда да), но не вижу в этом смысла так как основа у них алюминий, да и на коротышей надо тогда другой блок так как этот расчитан под три линейки. Посмотри пост №15 на "уазбуке" в барахолке-всякая всячина- 2 страница, тема такая же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
