Миледи
По строительству и ремонту вопрос)))
Уважаемые форумчане, вопрос к тем, у кого руки не из .опы, как говорится, растут. Имеется в наличии дом, стоящий на бетонных блоках (так называемый ленинградский вариант). Под домом можно практически по-пластунски проползти. Как сотворить фундамент? Интересуют варианты из разряда дешево и сердито)))
как-то так
"Прораб" Рыжий спросил, качественно или экономно?
Надо было пригласить друзей в гости, а потом.....
а так, чтоб и качественно, и экономно.... так получится?
А с какой целью нужен фундамент? Задувает?холодно? дом гуляет? или просто не нравится?
зимой в морозы тапочки к полу примерзают))) в школу и на работу вставать некомфортно)))
да с моим дебильным графиком работы не знаешь пока, когда друзей то приглашать... вся жизнь на рабочем посту...
А что даст фундамент в спасении от замерзания ?? Если дом стоит ровно, так просто утеплить нужно внутри него, ну и если уж совсем, так закрыть цоколь чем нибудь...
Ну а так, делали один раз фундамент, правда не под весь дом, а под пристройку стоящую на столбиках. Так же как дом поднимают, угол на домкрат, яма, ну и делай фундамент из чего хочешь. Мы делали из кирпича (халявный был и много)
Тогда утепляться надо . Как верно подмечено, фундамент не спасет. Теоритечески ,если есть под дом доступ, прям снизу и утеплять. Например пеноплексом 100мм. Швы запенивать. Вариант конечно спорный  но самый дешманский.
пол утеплять само собой, но тут по-хорошему полы вскрывать надо и делать капитально. фундамент- чтоб меньше задувало снизу)))
в русских деревнях эта хрень называлась завалинка..... почемуто... избы тоже на пеньках ставили.
Можно блоками обложить а полы двойные обязательно.
доски и ковры или лохматый ковролин побоку.... оно конечно опыт предков, простые решения против евроремонта и понтов не катют.....
Не , ты не поняла. Снизу. Без вскрытия полов. Или действительно завалинку сделать. Как вариант кстати.
Надо уточнить какие полы в доме, по уму двойные надо так что возможно есть смысл перестелить а так да, залить ленту по периметру и выложить завалинку из кирпича или блоков но обязательно с вентиляционной отдушиной и дверцей-лазом для доступа в подпол...
какие полы в доме,
полы двойные, но судя по теплопроводности, утеплитель еще лет 10 назад мыши съели. потому и говорю, что полы однозначно вскрывать и утеплитель перестилать)))
само собой. и с доступом к коммуникациям, а то не дай бог где что прорвет или замерзнет- так и до труб не доберешься
надо подумать, где блоков напиз... купить недорого :-)
Кстати можно использовать бывшие в употреблении блоки а потом облагородить весь фундамент панелями типа сайдинга я в стройматериалах видел в продаже. их крепят к фундаменту. Полы однозначно перестилать нормально ну а когда в подпольном пространстве перестанет ветер гулять то и порядок будет.
благодарю за идеи. буду думать.
чтобы тапочки не примерзали, самый экономный вариант постелить 1-2 см пенофола или какую нибудь еще пенку на пол или как вариант теплый пол засунуть в пол но это уже не бюджетно.
Городить завалинки или усиливать фундамент это срельба из пушки по воробьям)) в данном конкретном случае.
Толщина пола, как и любого перекрытия или стены имеющего контакт с окружающей средой должны быть утеплены так, что бы не промерзали. Следовательно либо пол не должен промерзать либо нужно цокольное помещение.  А лучше и то и другое.
Если друзей не кидать так они бы приходили и график тут не при чем.  ;)
