Преподобный тот самый
Не заводится бензопила . Помогайте советами.
В общем суть проблема така.Есть у меня монстропила ," олеомак" с шиной 60см(вроде).  После простоя года эдак полтора , напрочь отказывается заводится. Вроде и искра есть , бенз свежий. А вот не трындыхлетит хоть расшибись. Я тут было подумал может "быстрым стартом" в нее фигакнуть . Да чет побоялся. Вдруг бахнет... За сим вопрос . Можно или нет?
Быстрым стартом можно, плохо не будет от этого,
лучше предварительно помыть карбюратор или купить новый.
Для длительного хранения бенз надо вырабатывать.
Касаемо последнего я бы поспорил. Бензотриммер  валялся без дела пару-тройку лет ,дык с полпинка заводился ...пока я его случайно не сжег ...сигаретой.
Да и мотоблок нормально заводился всегда после зимнего простоя.  Мое мнение ,что в карбе должна быть жижка.
А вот декомпрессионный клапан в пиле вызывает сомнения..... Точно от быстрого старта пила не разлетится по участку? Пробовал?
Пробовал, заводил партнер 350. В карбе должна быть жижа, если жижа не очень и еще высохнет, то карбу наступает каюк.
Правила консервация не я придумал. Никогда не  делал оного, поэтому иногда мучался))) с бензопилой и генератором. А китайскому мотоблоку и штилю хотьбы хны
Если искрит и бенз идет то заведеится и без быстрого старта.
Чего закупил то ? Пива?
Свечу выверни и, при наличии искры,прокали на огне.Также правильно "выстави" воздушную заслонку.Сейчас жарко.По этому достаточно в половину закрывать.
Не заводится паскуда. Свеча новая. Искра есть . Бенз тоже свежак . На "быстром старте" пару раз пернет ,и все. Чудеса. :crazy:
Поменяй карбюратор и чудеса закончатся.
Посмотри уровень масла,у меня такая хрень была с со снегоуборщиком...
И цепь не забудь наточить))
Хорошо.Как скажите так и сделаю. Бубен еще есть. Попробую в него постучать. :)   Это все демоны...
свечку выверни и прям в цилиндр бензинчику, зазор на электродах поменьше. дополнительное сопротивление в колпачке проверь....
Доно заводится с быстрого старта, просто бенз не распыляется карбюратором
за попробовать денег не берут...... старт стартом а бензин может чего и отожрет......
А чего он отожрет - там или каналы забиты или иглолка зависает.
С молитвой обратись к ней!
Так завелась или нет? Пол года прошло уж... Маслица в цилиндр, грамм 15-20, потом провернуть пару раз, завернуть свечу и должна была завестись! :)
