Saneksss016
Какой поставить ДВС заместо Ивеко?
Привет всем!
Случилась у меня печалька, на последней покатушке погнал двсстружку в масло, давление масла сильно упало.
Как раны заживут, буду вытаскивать движок, но ставить его обратно нет желания, не держит он нагрузок на бездоре.
Посоветуйтена что его заменить.
Поставить 409 не особо то и хочется,нужен более мощный и надежный.
На какие движки смотреть и где их искать?
И что делать со своим? Восстанить и продать или разобрать и продать?, чтобы денег отбить немного.
Привет всем!
Продай лучше патриота  и возьми прадика или патруля. С твоими руками гораздо удобней владеть ими будет, да и ездить приятней.
Если будешь делать свап мотора, то цена патриота сведется практически к стоимости свапа.
Ну или 409 мотор на крайний случай.
Чего за раны то?
Ну или 409 мотор на крайний случай.Чего за раны то?
Отсек фалангу ноктевую лебедкой.
Пытался крюк из роликов выдернуть, сначала просто защемил палец, а при попытке его освободить крюк втянуло дальше и всё Алесс капут.
Ептыть.
Ептыть.
Сам ещё в шоке.
Я теперь с полгода не смогу что-то этой рукой крутить.
Вот пока буду собирать информацию и искать донора.
Были бы бабки лишние, загнал бы в сервис и пусть ковыряются, но т.к один тащу лямку, так и мне всё разгребать.
Или завязать совсем с оффроудом?
Сам ещё в шоке.
Жесть. Давай выздоравливай.
Свапать мотор -  полюбому это будет ацкий колхоз + 200 тр уйдет на все про все и в итоге такой авто будет непродаваемый.
Самое главное это понимать где кончается оффроуд и начинается полный п...ц.
Спасибо Сань! Пока лечусь и пиво пью. А там дальше посмотрим.
Если Ивеку продать то тоже не мало можно день знаков выручить, всё таки дорогие они. От Тайоты Сурфа ДВС встает почти идеально. И вроде не дорогой он, правда бензинка.
Сейчас продать Патр не реально в таком виде, а вот сделать его хоть немного по надёжнее можно, не сразу но можно!
Почти идеально это как? Проводка - эксклюзив, топливопроводы, воздухозаборники, плита переходная, датчики  вопрос, крепление менять, узаконить все это дело и потом продавать невозможно будет.
А если в домашних условиях и в одиночку будет долго.
Блин две темы одинаковых замутил, надо одну удалиь или их соединить.
